in einem anderen Thread hatte ich das Problem bereits angesprochen, hier noch mal ein eigener dazu.
Folgende Ausgangslage liegt vor: Ich erhalte alle Meldungen von POC32. Da ich mehrere DAUs empfange, sind die Meldungen mehrfach (meist einige kaputte) vorhanden.
In den Einstellungen habe ich zunächst die Option "wenn RIC und Meldung gleich" ausprobiert. Hier war es so, dass ich immer nur eine Meldung in Bosmon erhalten habe, obwohl die Meldungen unterschiedlich waren. (eine kaputte und eine komplette)
Dieser Fehler trat in der stabilen Version als auch in der Beta auf.
Nun habe ich die Einstellung "nicht beste Meldung gewählt". Hier ist es so, dass dies meistens funktioniert, aber auch nicht immer!
Telegrammunterdrückung funktioniert nicht richtig
hannehomuth
Re: Telegrammunterdrückung funktioniert nicht richtig
Was meinst du denn mit nicht immer? Liegt es vielleicht daran das die Meldungen in "zu großem Abstand reinkommen?" Du konntest versuchen die Zeit die er auf die beste Meldung warten soll zu erhohen. Ich denke es wird daran liegen das es nicht "immer" klappt.
