Einrichten Bosmon
Firestar 112
Einrichten Bosmon
Beitrag von Firestar 112 »
Ich habe ein problem beim Einrichten von Bosmon.
Ich habe einen Scanner (Uniden) mit dem Line-in der Soundkarte verbunden.
Nach dem Einrichten (Ich weis nicht ob ich es richtig gemacht habe) kommt immer die Meldung "Fehler beim Lesen de Soundkartenkanals/ der Soundkanäle Scanner". Gibt es eine detailierte Einstellung mit der ich Bosmon einrichten kann?
Mit freundlichen Grüßen
Funkschrauber
Re: Einrichten Bosmon
Beitrag von Funkschrauber »
Firestar 112
danke für den Link. Ich habe die Anleitung befolgt und bekomme immer noch Fehlermeldungen.
Was muss ich tun damit ich die Fehlermeldung "Fehler beim Lesen de Soundkartenkanals/ der Soundkanäle Scanner" verschwindet. Ich habe alles versucht und es funktioniert nicht. Ich habe auf meinem Rechner Windows 7. :x
Funkschrauber
Könnte es sein, das du unter "Einstellungen > Kanäle" in deinem Kanal keine Soundkarte angegeben hast?
