ich hätte da wieder mal eine Filterfrage.
In den Telegrammereignissen habe ich als 1. Filter folgenden gesetzt:
POCSAG
Negieren
Meldung ^$
Nun folgt in den Filtern der RIC, der gepusht werden soll.
POCSAG
Adresse 1234567
Das soll bewirken, dass keine leeren POCSAG Meldungen vom RIC 1234567 auf BMM gepusht werden. (Testalarme ohne Text)
Als Kanal wurde der "Virtuelle Kanal" ausgewertet, da sowohl POCSAG-Meldungen mit Text, mit verschlüsselten und auch mit unverschlüsselten Text-RICs eingehen.
Dennoch versendet mir BosMon nun POCSAG-Alarme des RICs 1234567 mit leeren Meldungen.
Bastelt BosMon bei leeren Meldungen im virtuellen Kanal noch irgend etwas unsichtbares in der Meldung hinzu?
Filterfrage "Leere Meldungen"
Gruss
Jörg
Jörg
Re: Filterfrage "Leere Meldungen"
versuch mal folgenden filter
so werden schon mal nur meldungen verschickt wo was drin steht.
es braucht auch keinen zusätzlichen filter da bei den Telegrammereignissen nur telegramme verschickt werden die ausdrücklich erlaubt sind
Pocsag
x adresse : 1234567
x meldung : .
Hallo Martin,
wieso nun der Punkt im Feld "Meldungen"?
Ist es nun nicht mehr die Zeichenfolge ^$ wie vorher?
Gruss
Jörg
Jörg
der punkt ist einfach dafür da das nur meldungen geschickt werden wo was drin steht und wenn es nur ein buchstabe ist.
wie in der FAQ beschrieben
. Trifft auf ein beliebiges Zeichen zu
aber kannst auch das probieren , sollte den glkeichen effekt haben
ich arbeite fast nur mit den punkt
Pocsag
x Adresse : 1234567
x Meldung : ^$
Hallo Martin,
ich versuche ja direkt am Anfang eines neuen Telegrammereignisses zu sagen "Ignoriere alle leeren Telegramme". Danach folgen dann die RICs, die gepusht werden sollen.
Von daher erschien mir die bisherige Lösung am besten.
Gruss
Jörg
Jörg
aber du musst ja wieso jede ric eintragen die du gepusht haben möchtest dann machst du einfach ein klick mehr bei meldung und gibst ^$ ein , sollte klappen.
ich selber kann das bei mir nicht testen , da bei mir keine leeren meldungen ankommen.
