rufe Seriennummer ab * Debugging
K.Lange
Beitrag von K.Lange »
Hallo, BMmobil läuft auf meinem alten Mobiltelefon einwandfrei. Nur benötige ich jetzt ein neues. Die Installation lief gut, nur hänge ich jetzt fest. "Konnte Seriennummer nicht abholen" meldet mir die App. Sehr kurz erschien auch mal eine Meldung, dass die Verbindung zu Bosmon Webseite nicht möglich sein. Zu kurz ums dies genauer zu lesen.
Dann dachte ich mir, versuche es mit Debugging um herauszufinden was da nicht funktioniert. Die Kommunikation soll dabei aufgezeichnet werden. Im RAM habe ich hier gelesen. Nur was ich nicht fand, ist wie ich an diese Einträge herankomme.
Jemand eine Idee/ Hilfestellung? Danke
Re: rufe Seriennummer ab * Debugging
einstellungen alle korrekt eingetragen
KLange
Beitrag von KLange »
Hallo, ja, alles 1=1 übertragen. Mir ist völlig schleierhaft was da nicht funktioniert. Wo es läuft ist Android 4.1.2. Jetzt bei 6.01 und dem neuen Smartphone eben nicht.
Die Bosmon mobil läuft = Version 1.0.21/ Läuft nicht Version 2.1.9b20160219
Das ist übel! :?
Was ist noch bei der Fehlermeldung lesen konnte, was so was wie "connection refused".
vll hinter den kanalname ausversehen ein leerzeichen drangekommen manche modelle machen durch die autokorrektur ein leerzeichen direkt mit dran.
oder vll ein anderen kanal mal probieren
KLange
Hallo, ja das mit dem Leerzeichen hat mich auch so manche, schöne Stunde beschäftigt. Ist es aber nicht.
Soweit ich es verstehe, kann BMmobil nicht mit dem Bosmon.de Server (nicht unserem) kommunizieren. Der Abruf der Seriennummer ist das Problem. Ich schrieb schon vorher, es gab eine Meldung mit dem Inhalt "connection refused" zu www.bosmon.de:8080 oder so ähnlich (war zu kurz um genauer zu lesen).
Es kann keine Seriennummer abgerufen werden von BMmobil. Bei meinem alten Smartphone ist da ein Eintrag. Ich hätte den ja übertragen, geht aber nicht. Wenn ich keine Lösung finde, muss ich immer zwei Teile mitnehmen.
Noch eine Idee? Danke
aber bist du dir sicher das www.bosmon.de:8000 der rihtige servername ist.
ich bin mir sicher das das der fehler ist
KLange
Ja bin ich. Ich habe auf die Meldung gewartet. Auch wenn die nur 2 Sekunden erscheint. Der Debugmodus ist schwierig, denn Einträge können scheinbar nicht eingesehen/ abgerufen werden. Scheinbar ist die Kommunikation zwischen App und Bosmon Server nicht möglich um eine Seriennummer abzurufen.
Es wäre hilfreich, wenn mir jemand beschreiben könnte wie ich an die Debug Infos komme. Da sollte die Lösung/ der Fehler zu finden sein.
Die Meldung habe ich sogar fotografiert. Text:
Lizenzüberprüfung: Konnte Seriennummer nicht abholen: Connection to https://www.bosmon.de:8000 refused
Fehlermeldung bei Firefox (beim Aufruf des Links in der Fehlermeldung): "Der Inhaber von http://www.bosmon.de hat die Website nicht richtig konfiguriert."
Möglicherweise ist ein Zertifikat abgelaufen?
Nachtrag: Es ist das Zertifikat!
www.bosmon.de:8000 verwendet ein ungültiges Sicherheitszertifikat. Dem Zertifikat wird nicht vertraut, weil es von einem ungültigen Zertifizierungsstellen-Zertifikat ausgestellt wurde. Das Zertifikat gilt nur für upd.bosmon.de. Fehlercode: SEC_ERROR_CA_CERT_INVALID
das Zertifikat ist ok und gültig, der Browser kennt nur die CA des Zertifikats nichts.
Läuft bei Dir ein Virenscanner o.ä. der die Verbindung zu www.bosmon.de:8000 verbietet ?
KLange
Hallo, da ich weder mit dem Smartphone noch mit allen Browsern, Firefox, Chrome, Internet Explorer (alle neuste Versionen) einen Zugriff erhalte, liegt es offensichtlich nicht an einem Problem bei mir.
NET::ERR_CERT_INVALID
Sehr seltsam, hilft mir nur nicht weiter.
Gibt es eine andere Möglichkeit an die notwendigen Daten zu kommen? Bsp. eine bereits registrierte Version installieren?
Danke
ps
Jetzt wäre der Inhalt vom Debug interessant. Leider wohl nicht möglich.
was wäre denn wenn du mnal probierst wenn du deine öffentliche ip vom serverpc eingibst
also nicht die dns adresse
ein versuch ist es wert verlieren kannst du nur wenn du es nicht ausprobierst
