Bosmon öffnet nicht mehr
MarkusFF
Beitrag von MarkusFF »
habe gestern abend bei bosmon unter Einstellungen und dann Protokalldatei/cache eingestellt : ALLE EINTRÄGE LADEN
dann habe ich bosmon geschlossen und wollte es wieder öffnen.
es öffnet sich auch mit einem neuen kleinen fenster wo drin steht :
einträge laden
dadrunter ist ein button wo abbrechen drin steht den kann ich aber anklicken bis ich schwarz werde da tut sich nichts...
auch unter einstellungen kann ich das nicht mehr ändern das ich nur die letzten XX einträge angezeigt haben will.
mein eig. problem :
Bosmon läd seit gestern abend 18 uhr bis jetzt gerade an den einträgen...
und damit arbeiten ist unmöglich er läd und läd und läd...
was kann ich machen das bosmon nur noch die letzen 10 einträge läd und das ich wieder damit arbeiten kann.
ich kann ja noch nicht mal auf Einstellungen klicken und was ändern...
MarkusFF
Re: Bosmon öffnet nicht mehr
http://www.bosmon.de/forum/viewtopic.ph ... 44&start=0
GENAU das selbe problem wie ich jetzt,
wie behebe ich das jetzt ?
also von True -> False das klappt nicht der läd immer noch alle...
In der bosmon.cfg (siehe hier: http://www.bosmon.de/doc/Konfigurationsdateien) den Wert
<item name="loadEvents">True</item>
auf
<item name="loadEvents">False</item>
ändern.
Dann lädt BosMon beim nächsten Start erst einmal keine Telegramme.
Wenn das bei Dir nicht "klappt", dann hast Du das nicht korrekt geändert.
Im Zweifelsfalle kannst Du auch die bosmon.cfg löschen, dann startet BosMon mit Standardwerten, Du musst es dann jedoch komplett neu konfigurieren.
MarkusFF
Ich will nicht das dann alle beschreibungen und kennungen weg sind !
ich habe das geändert auf false !
aber der läd immer noch ...?!
und außerdem finde ich dieses "editor" in dem ordner bosmon auf meinem rechner nicht..ich habe den aus dem internet auf meinem pc gespeichert...
ich glaube bosmon bekommt den befehl nicht weil ich diesen editor nicht habe...
ich habe nur so ein translation editor
MarkusFF
1 Ornder Plugins
1 ornder Sounds
Activate
BosmonBosmon classes
lizenz
mysql.lizenz
Pocsag-translation
unins000.dat
unins000
mehr habe ich von bosmon nicht auf meinem pc.!
und diese datei wo ich true->false andern muss habe ich ja garnicht..
ich glaube daran liegt es
doch, Du hast mehr BosMon Dateien auf dem PC, vielleicht sind die Ordner bei Dir versteckt.
Tipp bitte im im Dateimanager (öffnet sich beim Klick auf Arbeitsplatz) in die Adresszeile "%appdata%\bosmon" ein, dann kommst Du auch zu dem Ordner wo sich die bosmon.cfg befindet.
Heisenberg
Beitrag von Heisenberg »
Falls es nicht klar ist: Bosmon beenden (zur Not per Task-Manager oder Neustart), dann die CFG-Datei ändern und speichern und dann erst Bosmon wieder starten.
