Nach ca.24-Stunden IO-Fehler
aloysius47
Beitrag von aloysius47 »
Guten Abend,
ich habe Folgendes Problem:
Ich habe einen PC, auf dem BosMon läuft. Funktioniert an sich auch alles problemlos. Doch nach einer Gewissen Zeit i.d.R alle 24 Stunden sagt Mobile mir "IO-Fehler" Fehler beim Verbinden des Servers. Wenn ich den Webserver einmal ausschalte und wieder an geht alles wieder.
- Beim PC ist der Standby oder Energiesparmodus ausgeschaltet.
- Ich bin bei NO-IP angemeldet und habe diese in den Router eingetragen.
- Verwende einen https-Server mit SSL-Zertifikat.
Woran könnte das liegen?
Mit freundlichen Grüßen Aloysius
Re: Nach ca.24-Stunden IO-Fehler
wenn bei Dir alle 24 Stunden die IP-Adresse gewechselt wird (machen viele Internetprovider so), dann dauert das ein paar Minuten bis sich Dein Router neu eingewählt hat und die neue IP per DynDNS/no-ip wieder bekannt ist.
In dieser Zwischenzeit kommt der von Dir beschriebene Fehler.
