Kann aus der CSV Datei keine Fahrzeuge hinzufügen
cewe
Beitrag von cewe »
ich habe da ein kleines Problem.
Wir haben die tage auf die Opta Funkrufnamen umgestellt. Nun muss ich alle Funkrufnamen neu eintragen. Dies habe ich auch in der CSV Datei getan. (Habe die alten Funkrufnamen exportiert und in der Datei die Funkrufnamen geändert) Wenn ich nun die Datei hinzufügen will, mache ich dieses über BosMon.
Importieren->CSV Format->Fahrzeugkennungen->Wähle die Datei aus
Nun kommt ein Fenster wo ich eigentlich auswählen sollte welche Fahrzeuge ich hinzufügen will. Nur leider werden keine Fahrzeuge angezeigt. Auch nach längerem warten nicht.
Das selbe Problem habe ich auch bei den RIC's.
Ich habe auch schon jede Datei komplett neu geschrieben zum testen aber auch das hat nichts gebracht.
Ich hoffe mir kann einer mit einer genauen Anleitung helfen.
MfG
Re: Kann aus der CSV Datei keine Fahrzeuge hinzufügen
hast du sie auch richtig abgespeichert , also .csv bzw auch geguckt ob die kodierung genau ist ( UTF-8 )
ansonsten setzt mal ein paar Musterzeilen hier rein
hier ein paar beispiele wie es aussehen sollte
"Adresse","Ort","Kurzbeschreibung","Beschreibung"
"FMS-Kennung","Musterstadt","FW","Florian Muster 5 LF 20 1"
"FMS-Kennung","Musterort","FW","Florian Muster 3 LF 10 1"
"FMS-Kennung","Musterdorf","FW","Florian Muster 1 TLF 8 1"
das gleiche muster ist dann auch bei deiner Pocsag Liste anzuwenden
"Pocsag-Kennung","Musterstadt","FW","Lz Musterstadt"
"Pocsag-Kennung","Musterort","FW","Lz Musterort"
"Pocsag-Kennung","Musterdorf","FW","Lz Musterdorf"
cewe
Beitrag von cewe »
So ist die exportierte Datei:
G8178428,"","27-10","TSF - Ort"
und so soll es dann sein:
G8178428,"","14-49-35","TSF - Ort"
So ist es beim RIC exportiert worden
0sdf1073a,"","","0sdf1073a",
und soll so importiert werden
0sdf1073a,"","","Feuerwehr Musterstadt",
