BosMon Mobile funktioniert nicht
adamjohnson
Beitrag von adamjohnson »
Hallo Leute,
habe ein problem bin aber absoluter Anfänger!!
BosMon läuft auf dem PC einwandfrei :) super!!
Jetzt möchte ich die Daten aufs Handy übertragen. (Samsung Galaxy S2)
Ich komme mit der beschreibung ganz gut zurecht.
Habe bei bosmon mobile die ip adresse des PC’S eingegeben und den gleichen Port verwendet wie in BosMon vorgegeben.
Darüber hinaus habe ich auch noch ein SSL zertifikat am PC mir erstellt.
Jetzt zeigt es auf dem Handy folgende Meldung an.
Verbindung fehlgeschlagen:IO-Fehler:SSl
handshake aborted: SSL=0x422fb0:I/O error during system call, Connection reset by peer
Könnt ihr mir da weiter helfen?
Das Handy hat vollen WLAN empfang.
Danke!!
Science
Re: BosMon Mobile funktioniert nicht
Beitrag von Science »
ich habe dein Thema mal verschoben, passt hier besser rein. :)
Mit der IP des PC's wirst du nicht lange freude haben. Sobald du aus deinem WLAN-Netz gehst und ins mobile Internet wechselst, wird deine Verbindung dann zu BosMon Mobile wohl abbrechen.
Du brauchst dazu erstmal eine Dynamische DNS. Diese kannst du z.B. bei http://www.noip.com/ oder https://www.spdyn.de/ kostenlos erstellen.
Des Weiteren musst du dann in deinem Router die Ports freigeben, die du in BosMon eingetragen hast.
Das trägst du dann alles zusammen in BosMon Mobile ein.
In der Doku ist das alles sehr gut erklärt: .../Erste_Schritte
Gruß Science
noch ein kleiner hinweis
wenn du mit dein handy im gleichen Wlan-Netz bist wie dein Server würde ich folgendes eintragen bei server
interneIP:Port,externeIP oder dyndns-adresse:Port
die interneIP sieht in der regel so 192.168.2.??? aus
wenn du hilfe weitere hilfe brauchst kannst du Science oder mir ne PN schicken dann können wir wenn wir zeit haben per teamviewer drüberschauen bzw es dir so erklären
