leider funktioniert meine Forensuchfunktion nicht korrekt, war der Meinung es existiert darüber bereits ein Eintrag, leider kann ich da aber nichts finden. Damals hatte ich angeregt, die Filterfunktion einmal zu verbessern und zu überarbeiten da ich das Gefühl hatte diese arbeitet nicht korrekt:
Zum Beispiel war ich der Meinung bei RIC+Meldung gleich wird aber zeitgleich auch nur RIC gleich angewandt. Sprich man unterdrückt 5 Sekunden, innerhalb 3 Sekunden wird ein Alarm + eine Freitextinfomeldung hinterhergesendet, so wird die Info in BosMon unterdrückt, allerdings war hier die Meldung ja nie gleich?
Weiter ist mir aufgefallen, dass ein Alarm mehrmals in BosMon ankommt. Dies kann man in der Log-Datei sehr gut sehen, je nach Empfang oder woran es auch liegt bis zu 3-4 mal. Es kam des Öfteren vor, dass 3/4 Alarmen nicht richtig ankamen, sprich es fehlte ein Teil. Wird hier der Filter angewandt, so kommt leider immer nur die erste Meldung durch. Sprich es ist ein Glücksspiel ob es die defekte oder korrekte Meldung war. Kann BosMon da intern eventuell verbessert werden, das BosMon alle Meldungen prüft und die korrekte nimmt, falls alle Defekt sind die mit den meisten Zeichen oder so?
Danke für eure RM,
Jan
Filter RIC+Meldung gleich
Re: Filter RIC+Meldung gleich
versuch doch die neuste beta version. ( Läuft auch schon stabil )
dann einfach unter
Datei => Einstellungen => DemodWaveBML => Telegrammwiederholung wenn " Beste Meldung "
und dann nur noch die gewünschte zeit eintragen in dem die ganzen meldungen kommen.
danach sollte bei dir auch nur noch die ganzen Meldungen angezeigt werden
dann einfach unter
Shop: https://shop.bosmon.de
