BosMon 1.4 [September 2016]
Die Fehlermeldungen für BosMon 1.4 werden weniger, die Freigabe als stabile Version erfolgt somit in Kürze.
Vor wenigen Tagen wurde die neue Betaversion von BosMon 1.4.1.1492 herausgegeben und alle bekannten Fehler behoben.
Bitte in diesem Thread Fragen/Fehlermeldungen/Anregungen posten.
Achtung: Doppelte Fehlermeldungen werden gelöscht.
MartinFW112
Re: BosMon 1.4 [September 2016
Beitrag von MartinFW112 »
hallo
also das klappt bei mir immer noch nicht
MartinFW112 hat geschrieben:Hallo Thimo
ich hab da vll noch ein Fehler
wenn bei mir Bosmon minimiert ist und es kommt dann ne meldung an , wird mein Bosmon zwar wie gewollt maximiert , jedoch wenn ich zb ein anderes fenster/programm auf habe wird Bosmon hinter dem Programm geöffnet angezeigt , man muss also erst zb das fenster/programm minimieren um die meldung dann von Bosmon angezeigt zu werden.
KG Martin
und das mit den virtuellen kanäle leider auch noch nicht , aber ich lasse es noch ein paar tage laufen um es genauer zu sagen :(
MartinFW112 hat geschrieben:hab noch was rausgefunden
ich habe zwei virtuelle känale angelegt mit jeweils zwei scannereingänge
1 virtueller kanal => Blindzeit
eingang 1 => 0 sec.
eingang 2 => 0 sec.
2 virtueller kanal => Blindzeit
eingang 1 => 2 sec.
eingang 2 => 3 sec.
jedoch wird bei dem 2 virtuellen kanal ( besonders bei den kurzen meldungen ) nicht alles übertragen
getestet auf einen anderen client , mittels Netzwerk senden
KG Martin
eingang 1 => 0 sec.
eingang 2 => 0 sec.
eingang 1 => 2 sec.
eingang 2 => 3 sec.
KG Martin[/quote]
Mit den virtuellen Kanälen haben wir auch immer wieder Probleme, das dort Meldung verschwinden oder sich der Kanal ohne Anzeichen aufhängt. Wir hatten dies als Ausfallfunktion genommen, haben es aber wieder abgestellt, denn für eine zuverlässige Alarmierung ist diese Funktion etwas heikel.
Leider ist es uns aus Zeitgründen auch nicht möglich, bei der Fehlersuche zu unterstützen.
1) Fenster nicht im Vordergrund
Das ist kein Bug, das war bisher lediglich nicht vorgesehen. Ist aber eine gute Idee und in der nächste Beta mal eingebaut.
2) Telegramme verschwinden
Solch ein Fehler ist mir bisher nicht bekannt. Bitte per Mail an support@bosmon.de mit Forums-Benutzernamen und verweise auf diesen Thread wenden und exakte Konfiguration der virt. Kanäle mitteilen.
ffbe
Blindzeit - Netzwerk senden
Beitrag von ffbe »
Hallo Leute,
kann es sein das in der aktuellen Beta ein Problem gibt mit der Blindzeit beim versenden ins Netzwerk? Ich habe das Problem, dass Meldungen mehrfach in firEmergency ausgewertet werden, da die Blindzeit bei 10 Sekunden lag. Jedoch wurde das Senden für den Zeitraum nicht unterbrochen, sondern verzögert?! Ist der Fehler / Bug bekannt?
VG
Martin
MartinFW112
MartinFW112 hat geschrieben:hallo
KG Martin
eingang 1 => 0 sec.
eingang 2 => 0 sec.
eingang 1 => 2 sec.
eingang 2 => 3 sec.
KG Martin
bei der aktuellen Beta 1496 funktioniert das hervorheben von BM bei einer Alarmierung wunderbar.
und auch mein zweites problem mit den virtuellen Kanal , funktioniert BIS jetzt so wie es soll
Schon mal vielen dank
Science
Re: BosMon 1.4 [September 2016]
Beitrag von Science »
ich habe seit einiger Zeit das Problem, dass BosMon nicht alle Daten an BosMon Mobile überträgt. Die Telegramme werden zwar auf dem Rechner in das jeweilige Telegrammfenster geladen, allerdings nicht übertragen. Wenn ich BosMon dann noch 1-2x neu starte, werden die Telegramme eventuell wieder übertragen.
Des Weiteren habe ich die Speicherung der letzten Telegramme auf 35h gestellt. Allerdings werden in manchen Telegrammfenstern, nach Programm-Neustart, nichtmal 24h angezeigt.
Außerdem werden manche Telegramme einfach in Telegrammfenstern verschluckt bzw nicht angezeigt, obwohl ich nichts an den Filtern verändert habe. Vorher kamen keine Probleme auf.
Ich nutze die Beta 1496, weis allerdings nicht ob es damit zusammenhängt oder einfach nur was mit der Datenbank auf meinem Rechner nicht hinhaut.
Gruß Science
Das Problem ist mir nicht bekannt, Du hast in BosMon Mobile das Telegrammfenster abonniert ? Wenn es wieder auftritt bitte bei mir melden, damit wir da zusammen draufgucken. Aber dazwischen dann nicht neu starten :)
Du meinst wahrscheinlich "Laden der letzten 24 Stunden". Wieviel max. Zeilen hast Du denn im Telegrammfenster erlaubt (Datei -> Einstellungen->Telegramm-Fenster) ? Wenn mehr Zeilen geladen werden als angezeigt werden dürfen, dann werden die ältesten Einträge nicht angezeigt.
Was ist "vorher" ? Ich tippe hier auf die Filter, vielleicht doch etwas falsch eingestellt ?
Science
Jap, Telegrammfenster sind natürlich in BosMon Mobile aktiv :) Ich werd den Fall mal beobachten. Seit 2 Tagen läuft das jetzt erstmal wieder recht gut.
Genau diese Funktion meine ich. Im Telegrammfenster habe ich 1000 Einträge erlaubt. Und das sollte ja eigentlich immer wenigstens 14h anzeigen, denn soviel Einsätze fahren wir in unserem Landkreis nicht in 24 bzw. 35h :D
Mit "vorher" meinte ich, seitdem ich die Filter für dieses Telegrammfenster erstellt hatte. Es hatte ja auch bisher immer funktioniert. Seit ein paar Tagen beobachte ich jedoch, dass manchmal der ein oder andere Alarm verschluckt wird.
Gruß Science
Science hat geschrieben:Des Weiteren habe ich die Speicherung der letzten Telegramme auf 35h gestellt. Allerdings werden in manchen Telegrammfenstern, nach Programm-Neustart, nichtmal 24h angezeigt.
bosmon hat geschrieben:Du meinst wahrscheinlich "Laden der letzten 24 Stunden". Wieviel max. Zeilen hast Du denn im Telegrammfenster erlaubt (Datei -> Einstellungen->Telegramm-Fenster) ? Wenn mehr Zeilen geladen werden als angezeigt werden dürfen, dann werden die ältesten Einträge nicht angezeigt.
Science hat geschrieben:Genau diese Funktion meine ich. Im Telegrammfenster habe ich 1000 Einträge erlaubt. Und das sollte ja eigentlich immer wenigstens 14h anzeigen, denn soviel Einsätze fahren wir in unserem Landkreis nicht in 24 bzw. 35h :D
Hey
wie speicherst du deine daten denn in der Datenbank.
bei mir ist das zb. so , das ich über ein virtuellen kanal meine meldungen in der datenbank speichere , und so kommt es vor das in der datenbank 4 mal die selbe meldung steht.( warum weiß ich selber nicht :lol: )( könnte sein , da ich in mein Virtuellen kanal , 2 scanner betreibe und von jeden scanner er jeweils 2 meldungen abspeichert , da ich pro scanner 2 dau`s empfange )
und wenn ich jetzt mein bosmon starte und ich eingestellt habe das er die letzten 20 meldungen anzeigen soll , zeigt er mir nur 5 meldungen an , da die anderen 3 von 4 gleichen meldungen durch die telegrammwiederholung rausgefiltert werden.
vll einfach mal bei dir in der datenbank nachgucken ob das bei dir auch so ist.
