Hallo.
Besteht die Möglichkeit, den Inhalt eines Kanals an ein anderes Netzwerk, also entfernten Pc, zu senden. Derzeit habe ich die Auffassung, dass die Funktion "Netzwerk senden" lediglich Telegramme zum abrufen bereitstellt.
Da in meinem Netzwerk allerdings sämtliche eingehend Ports gesperrt sind, kann der entfernte Rechner die Telegramme nicht abrufen.
Daher die Frage, ob diese Funktion so gewollt ist, oder man wirklick mit dem Sever entsprechende Telegramme an einen Client senden kann?
Vielen Dank!
Telegramme an anderes Netzwerk !SENDEN!
Re: Telegramme an anderes Netzwerk !SENDEN!
Hey
Das einzige was du machen könntest wäre ohne den Port auf zu machen , die Meldungen über die Push Dienste oder E-mail Funktion zu senden.
Ja genau , kannst du über "Netzwerk senden" realisieren , auf den entfernten Pc einfach Bosmon instalieren und unter Kanäle dann ein "Kanal einrichten" als "BosMon Client"Thomas hat geschrieben:Hallo.
da muss ich dich leider enttäuschen um die meldungen ( egal ob abrufen oder senden ) empfangen zu können , bleibt dir leider nichts anderes übrig als dein Port auf zu machen.Thomas hat geschrieben:Da in meinem Netzwerk allerdings sämtliche eingehend Ports gesperrt sind, kann der entfernte Rechner die Telegramme nicht abrufen.
Wenn du natürlich in den einstellung "Telegramm-Cache" eingestellt hast , ruft er bei programmstart natürlich erst mal die daten ab, jede weitere Meldung die dann im laufenden betrieb rein kommt wird dann von server zum anderen Client quasi gesendetThomas hat geschrieben:Derzeit habe ich die Auffassung, dass die Funktion "Netzwerk senden" lediglich Telegramme zum abrufen bereitstellt.
Shop: https://shop.bosmon.de
Thomas
Wenn ich ein Bosmon Client als Kanal einrichten möchte, werde ich nach Servernamen Benutzer usw gefragt. Ich meinte eigentlich ob die Möglichkeit besteht, dass der Server eigenständig in den Client importieren kann. Wie bereits geschrieben, sind für den Server die eingehenden Ports gesperrt, die ausgehenden aber nicht. Daher die Frage ob der Server direkt an Client importieren/senden kann, anders herum ist das ja eine Abfrage, die wegen den Ports gesperrt ist.
damit verschiebst du das Problem ja nur auf die andere Seite, und da ist die Wahrscheinlichkeit das die User Zugriff auf die Firewall haben noch geringer. Das macht noch mehr Ärger
nh2
nh2
Thomas
Auf den Server sowie auf den EINEN Client habe nur ich Zugriff.
man muss aktiv eine Verbindung zum Server aufbauen, um von ihm Daten zu empfangen.
