Auswertung aller RIC per Scanner
POCSAG-RIC
Beitrag von POCSAG-RIC »
ich würde gerne zur Vervollständigung meiner RIC-Liste , für einen gewissen Zeitraum, alle einkommenden RIC-Adressen auswerten. An BOSMON ist ein Scanner angeschlossen. Welche Einstellungen muss ich vornehmen damit alle ankommenden ausgewertet werden?
VG
Re: Auswertung aller RIC per Scanner
so wie du schreibst hast du ja schon soweit alles am laufen.
in dem fenster wo alles reinkommen soll an pocsag meldungen gehts du einfach in den einstellung vom fenster und dann unter filter, da gibbst du dann folgenden filter ein :
pocsag
x meldung : .
dann kommen alle meldungen durch,auch die DAU meldungen
ohne die DAU meldungen folgende filter setzen
pocsag
x negieren
x adresse : 1234567
pocsag
x meldung : .
1234567 = deine DAU Ric-Adresse
BvD
Beitrag von BvD »
Moin, was braucht man denn, um solch ein Setup aufzubauen?
