Fehlermeldung nach Update auf 1.4.1 1515
firechicken
Beitrag von firechicken »
ich habe seit dem neusten Update auf 1.4 beim Start von Bosmon eine Fehlermeldung
"Fehler beim laden der Demodulationsmodule
eine externe Komponente hat eine Ausnahme ausgelöst"
Ist die Meldung jemand schon bekannt? Gibts schon Abhilfe?
Des Weiteren zeigt er in den Einstellungen bei Telegramme-> Kanäle ""ungültiger wave-Kanal"-FMS an.
Hab versucht sie zu löschen, um neu zu generieren. Bei den Soundkarteneinstellungen ging es, da hab ich den Kanal weg gebracht. Bei den Telegramme->Kanäle schmiert Bosmon ab.
Wenn jemand Rat weiss bin ich ganz Ohr
Gruß Andy
    Re: Fehlermeldung nach Update auf 1.4.1 1515
    bitte den Debugmodus aktivieren und die berichteten Schritte noch einmal durchführen. Danach das Logfile bosmon.log an support@bosmon.de zusenden.
    Bitte Forums-Benutzername und Verweis auf diesen Thread nicht vergessen.
    http://www.bosmon.de/doc/Debugmodus
    firechicken
    Sodele,
    nachdem es jetzt mit verschiednen Versuchen nicht geklappt hat, habe ich alles gelöscht und die ver 1.3.6 wieder aufgespielt. Die läuft stabil.
    Schon was raus gefunden aus der log-Datei? Oder noch nicht rein geschaut?
    Gruß Andy
    Chris79
    Beitrag von Chris79 »
    gibt es zur Meldung "Fehler beim laden der Demodulationsmodule" schon eine Lösung? bei mir ist aktuell das selbe Problem beim Update auf 1.4.
    Viele Grüße
    Christan
    Chris79 hat geschrieben:Hallo,
    Viele Grüße
    Christan
    bosmon hat geschrieben:Hallo,
    das Problem ist ab der Beta 1.4.2.1541 behoben.
    Wird es vor dem 31.12. noch eine neue Stable-Version geben, die die Änderungen beinhaltet?
    Lumin hat geschrieben:Wird es vor dem 31.12. noch eine neue Stable-Version geben, die die Änderungen beinhaltet?
    warscheinlich nicht
    aber du kannst ja diese beta nutzen , zu der stable version hat sich nicht viel geändert.
    ich benutze die neuste beta auch schon im produktiveinsatz
    das kann ich, stand heute, mit ziemlicher Sicherheit bestätigen, dass 1.4.2 nicht vor Silvester stabil wird :)
    DIe Version 1.4.2 sollte in diesem Monat noch als stabile Version herauskommen.
