Fehler beim senden von Push
RG160784
Beitrag von RG160784 »
moin zusammen, habe seit ca 1 Woche das Problem das keine Pushmeldungen gesendet werden können (gilt nur für BOSNotifier) andere Dienste lassen sich pushen. Bin auch schon mit den Leuten von BOSNotifier in Kontakt getreten dort ist alles OK.
Fehlermeldung lautet wie folgt:
Fehler: Push Nachricht via BOSNotifier nicht an *EINHEIT* versandt: Unerwartetes Dateiende oder 0 Byte vom Transportstream erhalten.
hab mal Net framework neu aufgespielt (erst V2 dann V3) zufällig hat es dann eine Meldung raus geschafft... danach nichts mehr
Kann sein das es Zufall war, oder damit wirklich zusammen hängt :-P
Vielleicht kann hier jemand helfen
Gruß Rafael :)
StefanA
Re: Fehler beim senden von Push
Beitrag von StefanA »
ich verfolge diesen Post jetzt schon ein paar Tage. Leider gibt es hier noch keine Antwort. :-(
Am 13.11.2016 lief über meinen Server die letzte Push Nachricht an den BOSNotifier.
Der Support von BOSNotifier verweist auf dass Programm von BosMon.
Am 13.11.2016 lief bei mir noch die 1.3. ... Version und da ging es schon nicht mehr, kann also nichts mit dem Update auf 1.4 zu tun haben.
Die Einstellungen am Iphone bzgl. Ad-tracking sind nach vorgabe deaktiviert.
Wäre sehr schön wenn jemand rat bzw. hilfe leisten könnte.
Danke
das ist kein eigentliches BosMon-Problem. BOSNotifier benutzt ein Zertifikat mit dem Windows XP nicht klar kommt (ich nehme an Du benutzt Windows XP). Hier steht ein wenig was darüber:
https://community.letsencrypt.org/t/hel ... rt/8756/18
https://letsencrypt.org/docs/certificate-compatibility/
- Eine Lösung ist, im BOSNotifier Push-Profil in BosMon die URL von https auf http umzustellen.
- Windows XP muss mindestens SP3 installiert haben, vielleicht reicht das auch schon
- Vielleicht kann BOSNotifier selbst da auch dran drehen.
StefanA
Danke für die Antwort.
Ja genau richtig es läuft noch Windows XP. (Betonung liegt auf noch).
nochmals danke für die Rückmeldung.
Gruß Stefan
