Auswertung mit seriellen Melder Boss 925
joeyfire
Beitrag von joeyfire »
Moin liebe Leute
Ich benutze bosmon und Werte über seriellen Melder Boss 925 aus
Zeitgleich habe ich noch einen funkscanner angeschlossen um die rics herauszubekommen da bei uns alles verschlüsselt ist.
Nun meine Frage: ich bekomme immer viele Meldungen ohne Text (über den Scanner) und eine Meldung über den melder!
Wie kann ich einstellen das er nur die Meldung vom melder versendet ich aber weiterhin sehe welche rics über den Scanner kommen?
Danke für eure hoffentlich geleistete Hilfe :D
Wir dürfen (fast) ALLES nur nicht zu Spät kommen IHRE FEUERWEHR
Joerg
Re: Auswertung mit seriellen Melder Boss 925
Beitrag von Joerg »
wenn Express-Alarmierung, dann gibt es immer einen/mehrere Ton-RIC(s) und einen Text-RIC.
Versuch Deine Frage bitte etwas verständlicher zu formulieren.
Gruss
Jörg
joeyfire
Also
Wenn ich einen Alarm hereinbekomme sagen wir mal über den Ric 1000001 dann kommt erst mal der Alarm über den Scanner somit ist die Meldung ohne Text und das teilweise 3 bis 5 mal!
Nach ein paar Sekunden kommt dann der Alarm über den seriellen Melder Boss 925 mit Text (wie es auch sein soll)
Nun meine Frage, da ich keinen Ric Plan habe wo ich alles zuordnen kann muss ich ja weiterhin die rics über den Scanner empfangen und so auf dem pc damit anzeigen und sie dann nach und nach zu testen!
Wie kann ich aber einstellen das er mir nicht immer die Meldungen ohne Text zusendet?
Science
Beitrag von Science »
du kannst deine beiden Kanäle verknüpfen, sodass im RIC vom Scanner immer die Meldung vom BOSS925 steht.
Wie das funktioniert, kannst du z.B. hier nachlesen: /viewtopic.php?f=4&t=2940
Gruß Science
Joerg
Beitrag von Joerg »
Also ich bin raus...
Ich verstehe die eigentliche Fragestellung immer noch nicht.
Gruss
Jörg
grisu65
Beitrag von grisu65 »
Ich Deute es so.
Bei Ihm handelt es sich um Expressalarm. Die mehrfachen Nurton Rics kommen von einer nicht
aktivierten doppelzeit. Er empfängt wohl mehrere Daus und somit die ganzen Wiederholungen.
Bitte gemäß der oben genannten Anleitung einen virtuellen Kanal erstellen und in den Einteilungen die Unterdrückung'szeit einstellen.
Dann es gehen.
joeyfire
wie man nun erkennen kann mein problem
habe den ric in den telegrammereignissen drin sodas er es auf mein handy schickt !
wie bekomme ich die meldungen ohne text über pocsag weg und nicht aufs handy ?
ich hoffe nun kann mir jemand helfen
wenn du nur den text haben willst folgenden Filter
pocsag
x meldung : .
pocsag
x negieren
Joerg
Beitrag von Joerg »
Achso....
Du willst also, dass leere POCSAG-Meldungen nicht gepusht werden?
Dann sag das doch gleich...
Die Lösung dazu hast Du ja bereits erhalten.
Gruss
Jörg
joeyfire
und das einfach unter Fenster > Konfigurieren > Filter so einstellen unter Meldungen : .
oder wo muss es eingestellt werden ???
danke schon mal für eure Hilfe
