Bei mir stürzt zur Zeit Bosmon nur noch ab oder hängt sich auf.
Es kommt auch immer die Nachricht das zu wenig Arbeitsspeicher vorhanden ist.
Ich habe es auch schon an einem 2. PC ausprobiert das gleiche Ergebnis.
Ich habe zuletzt das Update gemacht und zum ersten mal Prowl genutzt. Ich habe auch wieder die vorletzte Version installiert und es wird nicht besser.
Vielleicht kann mir jemand helfen.
Danke schonmal im vorraus.
Bosmon stürzt ab
Lappen1988
Bosmon stürzt ab
Medecine moderne viagrasansordonnancefr.com les soins aux patients
Re: Bosmon stürzt ab
Hey
bitte mal unter
Datei=>Einstellungen=>BosMon das Debugging aktivieren und warten bis der fehler auftritt.
danach die bosmon.log an support@bosmon.de schicken mit dein benutzerdaten und verweis auf diesen thread
die bosmon.log findest du bei dir in der appdata
C:\Users\****\AppData\Roaming\BosMon
**** = dein pc-name
bitte mal unter
**** = dein pc-name
Lappen1988
Danke für die schnelle Antwort.
Ich habe das Problem gelöst, das Programm scheint überfordert zu sein, wenn man es startet, das auf einmal 21 BMM Geräte sich die Daten holen plus 3 PC's. Habe das ganze jetzt mit Benutzerbeschränkung eingestellt. Jetzt scheint es hinzuhauen.
sollte eigendlich nicht der fehler sein.
bosmon kommt damit klar .
warscheinlich íst es dein system was du oben schon berichtet hast arbeitsspeicher vll mal kontrolieren.
ansonsten sollte es weiter auftreten bitte wie im ersten post vorgehen
Lappen1988
Habe schon einen 2. Rechner ausprobiert da War es genau das gleiche Problem.
Bosmon hat ca 1,5 GB Arbeitsspeicher belegt deswegen ist es immer abgestürzt und extrem langsam gelaufen .
1,5 gb das ist viel also ich habe gerade mal 100 mb bei 2 pc´s und ca 20 BMM geräten
Lappen1988
Habe ich normalerweise auch nur deswegen War es recht komisch.
blende bitte mal die Spalte "Typ" in den Telegrammfenstern aus, ich hatte schonmal gesehen dass das bei einem Nutzer geholfen hat.
