Ich will Alarme von Bosmon an FireEmergency2 übergeben und habe da ein kleines Problem bei der Adresse im Meldertext.
Und zwar steht die Adresse bei "normalen" und First-Responder Einsätzen an verschiedenen Stellen.
Normaler Einsatz: FeuKl*Mustrrdorf*Musterstr. 112*
First-Responder: First-Responder*Atemnot, akut*Musterdorf*Musterstr. 112*
Kann ich vor Übergabe des Alarms den Text irgendwie bearbeiten das beim First-Responder Einsatz der Teil zwischen dem 1. Und 2 . Stern nach hinten "rutscht"?
Fire-Emergency erwartet jetzt bei mir dort nämlich den Ort und anschließend die Adresse.
Kann mir da jemand helfen?
HaukeH
Meldertext umsortieren. Möglich?
Re: Meldertext umsortieren. Möglich?
Also unkomplizierteste Variante würde ich dir empfehlen, einfach
"First-Responder*" in "First-Responder:"
zu ersetzen.
Alternativ könnte man auch "First-Responder*" durch "" ersetzen und dann mit Hilfe von "telegramm generieren einfach eine neue RIC oder neue SUBRic kreieren und dann bei Nachricht einfach "%telegramm.meldung% First-Responder" eingeben.
zu ersetzen.
danke für die Antwort. Kann ich Bosmon nicht beibringen das bei einer bestimmten RIC, nämlich der für die First-Responder, ein bestimmtes Format hat und du somit das Atemnot, akut* eine Variable zuweisen kann? Ich würde dann das in deinen Beispiel nehmen und ein neues Telegramm senden wo dann der Text aus der Variablen angehängt wird.
Hauke
Hauke
Dann müsste man es über das First-responder machen:
Regeln:^[^-]+-[^\*]+\*(?<shortkeyword>.+?)\*(?<locality>.+?)\*(?<address>.+?)\*(?<alarmtext>.+)
Funktioniert natürlich nur wenn es keine Alarmstichworte mit - gibt.
Hallo Androide,
vielen Dank, das hat mir richtig geholfen!
Klitzekleines Problem ist jetzt nur noch das er einen text ohne Inhalt produziert, sollte der alarmtext "leer" sein. Also da wo er was erwartet nichts stehen.
Gibt es dafür auch eine Lösung?
HaukeH
HaukeH
Irgendwie verstehe ich die Frage nicht?
Was Produziert Bosmon? Einen Text Ohne Inhalt? Wie geht das denn?
findet die Regel nichts für den Parameter alarmtext sieht das von mir neu generierte Telegramm folgendermaßen aus:
First-Responder* * * *
D.h. er schreibt anscheinend gar nichts in die Parameter in der Regel sofern das "Feld" alarmtext leer ist und die erstellte Regel findet damit dann auch keine Adresse etc.
Hauke
Hauke
-> Telegramme Modifizieren
-> Bei Filter ggf. die FR Ric eingeben
-> Suche nach: \*$
-> Ersetzen durch: *Keine Zusatzinformationen
Probier das mal...
-> Suche nach: \*$
Probier das mal...
