Ric´s werden "verschluckt"
Eraser112
Beitrag von Eraser112 »
Hi @all!
Wir nutzen im Landkreis und der Stadt Expressalarm mit Verschlüsselung. Das heißt, dass alle Rics einer Alarmierung den gleichen Alarmtext bekommen und dementsprechend schnell eine Alarmierung rausgeht. Erst werden alle Ton Rics ausgesendet, danach ein Alarmtext für alle. In Bosmon klappt das super, bis auf einige kleine Ausnahmen.
Eben war es wieder soweit: Es wurden 14 Ric´s gleichzeitig alarmiert (Feuer Y). Ich habe einen Sammelalarm eingerichtet, damit nicht jede Ric einzeln ankommt. Der Sammelalarm hat auch geläutet, allerdings fehlte eine FF Ric. Im Fenster der Alarmierungen in Bosmon sieht man alle 14 Rics untereinander innerhalb von 2 Sekunden. Der Sammelalarm steht auf 4 Sekunden. Hinter allen Rics, auch bei der besagten Ric, steht der Alarmtext. Und in FirEmergency kommt die eine Ric ohne Text an und dazu noch 6 Sekunden früher als die 13 anderen.
Kann mir jemand erklären, wie ich hier Abhilfe schaffen kann? Komisch ist ja, dass in der Übersicht alle Rics mit Text da stehen und alle innerhalb von 2 Sekunden und in FE ist es anders....
Danke im Voraus!!!
Re: Ric´s werden "verschluckt"
das hört sich nicht nach einem BosMon Problem an, frag am besten direkt bei den FE Spezis im Forum.
Eraser112
Also es muss ein Bosmon Problem sein. Eben wieder der gleiche Ablauf... eine Ric von 4 dem Sammelalarm zugehörigen wurde "verschluckt" beim Sammelalarm.
Allerdings ist diese verschluckte ca. 8 Sekunden früher als die anderen, dafür ohne Text an FE übergeben worden. Das Protokoll in Bosmon passt 1:1 mit dem in FE überein. Warum diese eine Ric ohne Text durchgereicht wird, verstehe ich nicht... Im Fenster in Bosmon werden wieder alle 7 alarmierten Rics mit dem gleichen Zeitstempel angezeigt. Und alle mit Text. Nur gibt Bosmon eine davon ca. 8 Sekunden früher und ohne Text weiter.
