anzeigen von Funktionen?
ChuckN0rris
Beitrag von ChuckN0rris »
Hallo Leute,
Zuerst wünsche ich euch allen ein frohes neues Jahr 2017 :)
Nun zu meiner Frage...
Würde mir gerne in BMM hinter der alarmierten feuerwehr noch die Funktion von dem sub RIC anzeigen lassen.
Sollte dann ungefähr so aussehen.
0123456a = FF Musterstadt Vollalarm
In BM sind bei den Beschreibungen die feuerwehren zu den RICs hinterlegt und die Funktionen ebenfalls.
Bei BMM habe ich bei globale Einstellungen, anzeige Telegrammbeschreibung, auf Beschreibung eingestellt. Bei einem Alarm wird aber immer nur die Feuerwehr angezeigt ohne den Text der für den subRIC hinterlegt ist...
Mit freundlichen Grüßen
ChuckN0rris
Re: anzeigen von Funktionen?
die ric wird bei der neuen BMM-Version nicht mehr mit angezeigt ( Wunsch der Community )( Datenschutz )
Du kannst quasi nur noch kurzbeschreibung oder Beschreibung sehen.
dieses musst du aber auch richtig in BM einstellen , für mich klingt es stark danach das du deine Ric liste nicht richtig geflegt hast.
so sollte die beschreibung aussehen
ric+subric - ort - kurzbeschreibung - Beschreibung siehe auch bild
du hast warscheinlich ( vermute ich es so eingeben )
0123456a - Musterstadt - FF Musterstadt Vollalarm - Musterstadt
und dadaurch zeigt er dir dann nur die/den Ort an
ChuckN0rris
Die Beschreibung sieht bei mir so aus
RIC - Kurzbeschreibung - Beschreibung
Unter Funktionen (SubRIC) habe ich folgendes
a = Vollalarm
b = Kleineinsatz
c = Rücknahme
d = Info
Bei Prowl kann ich ja anhand der Variablen einstellen das es dann so aussieht
Funktion - Kurzbeschreibung - Meldung
Vollalarm - FF Musterstadt - Feuer 1
so hätte ich es auch gerne bei BMM, da die SubRIC ja immer automatisch von der Leitstelle mitgesendet wird.
Wenn ein RIC alarmiert wird der nicht in der Beschreibung hinterleg ist sieht er auch so aus 0123456a.
werde das mal bei den Feature Wünschen reinstellen, dass BMM auch die SubRIC mit der Hinterlegten Funktion ersetzt ;)
