[ERLEDIGT] Registrierung
Krausi
Beitrag von Krausi »
Wo gebe ich denn den Key ein?
... bIs jetzt Fehler: 0x0003 beim versuchten Programmstart.
MfG
Krausi
Re: Registrierung
Hallo Krausi,
im Windows-Startmenü sollte es einen Punkt "Bosmon aktivieren" geben, dann kommt der Registrierungsdialog.
BosMon
Krausi
Re: Registrierung
Ergebnis:
Fehler:
Registrierungsinformationen ungültig (0x0003) !
Re: Registrierung
Setup kaputt gewesen ?
http://www.bosmon.de/files/bosmon_setup_0_9_0.exe
Bitte die Setup.exe nochmal runterladen und einfach nochmal ausführen :)
Dateigröße: 5.062.955 Bytes
(edit: soeben noch einen kleiner Fehler bereinigt)
BosMon
Gast
Re: Registrierung
Beitrag von Gast »
Habe das selbe Problem.
Bekomme aber auch keinen Registrierungsschlüssel gesendet. Registrieung war vor einer halben Stunde..., dauert die Mail so lange?
Thorsten
Re: Registrierung
Ohne Aktivierungsschlüssel läuft das Programm nicht, bitte einmal im Spam-Ordner nachschauen
oder
eine E-Mail an support@bosmon.de schreiben. Dann kann ich den Key ein zweites mal losschicken.
BosMon
Gast
Re: Registrierung
Beitrag von Gast »
ok, Aktivierungs-Schlüssel ist angekommen.
Aber in meinem Startmenü ist kein BosMon-Ordner nach der Installation entstanden.
Wenn ich über den Datei-Explorer gehe, finde ich den Ordner. Dort sind zwei Anwendung (BosMon und Activate). Bei beiden kommt der Fehler "Registrieungsinformationen ungültig 0x0005"
Re: Registrierung
sehr schön, dann ist 1. Problem ja bereits gelöst :)
Zum Setup-Problem bitte die Exe einfach noch einmal herunterladen und ausführen, vielleicht ist da etwas schief gelaufen.
Die Dateigröße der Setup Exe muss exakt 5.062.955 Bytes betragen.
Falls das nichts hilft, dann bitte ich um Nachsicht, ist halt noch ein Betatest :)
Dann bitte per Mail, Kontaktformular oder im Forum einmal das Betriebssystem mitteilen und was Sie gemacht haben.
BosMon
Thors1204
Re: Registrierung
Beitrag von Thors1204 »
Klar, kein Problem. Dafür testen wir ja...:-)
Also, geht immer noch nicht.
Habe die exe.-Datei erneut heruntergeladen und gestartet.
Installation mit allen Komponenten durchgeführt, ohne Änderungen an den Vorgaben zu machen. Nach der Installation kommt die Frage ob die Aktivierung gestartet werden soll. Mit JA bestätigt. Dann kommt die Fehlermeldung wie oben schon beschrieben.
Betriebssystem: Win7
Wenn noch Infos fehlen, bitte Info welche genau.
Gruß,
Thorsten
Krausi2
Re: Registrierung
Beitrag von Krausi2 »
Bei mir ist der Uploade auch nur 4.820.000 statt 5.062.955 Bytes groß.
Und außerdem kann ich mich hier im Forum nach Registrieung nicht einloggen ... hm komisch :-D
Gesperrt
