Hallo!
Erstmal will ich zu dem Programm sagen , dass es wirklich toll ist !!
GRATULATION!! Ich hab FMS32PRO lange genutz nur hatte ich viele Fehlauswertungen und es hat oft nichts ausgewertet ,Tage und Wochenlang....
So, nun zu meinem Problem:
Ich nütze das Programm eigentlich nur für ZVEI da in unserem Land die digitale Alarmierung erst in kürze anläuft . Seit einigen Tagen habe ich aber Probleme bei der Auswertung von ZVEI , es wertet nicht bei jeder 5-Tonfolge aus ,spielt aber keine Rolle ob guter od. schlechter Empfang...Habs auch mit Lautstärke probiert nur leider kein Erfolg bis jetzt , Pegel ist im Programm ca bei der Hälfte der Anzeige!
Auch bei POCSAG hab ich Probleme,da is leider garnichts mit Auswertung!
Hast du irgendwelche Tipps oder weisst du was es da haben kann?
Danke für deine Hilfe!!
Gruss Chris
[ERLEDIGT] Programm wertet nur manchmal aus
Re: Programm wertet nur manchmal aus
allgemein kann man sagen: Probleme kann es geben wenn der SNR (Signal-Rausch-Abstand) nicht groß genug ist.
Zu Deinem POCSAG Problem:
Du kannst einmal probieren an der Phasenkorrektur in den Demodulationseinstellungen von POCSAG zu schrauben. Gute Werte zum Probieren ist langsam von -10 bis +10 durchhangeln.
Die Baudrate muss natürlich korrekt eingestellt sein, ebenso ob der Datenstrom invertiert ist oder nicht.
mike2208
PROBLEM ERLEDIGT!!
Dürfte an der Soundkarte liegen,hab das Programm jetzt auf meinem Netbook laufen und es funktioniert EINWANDFREI !!!
Gruss Chris
Gruss Chris
