Telegramm an Bosmon-Mobile
hasenmelker
Beitrag von hasenmelker »
Hallo....
ich lassen mir die DWD Meldungen auswerten. Sie werden im Telegrammfenster angezeigt, jedoch nicht an mein Handy übergeben. Mir scheint da ist noch irgendwo ein Fehler den ich leider nicht finde.
Die RIC ist 1234567a und wurde in Bosmon-Mobile im Filter eingefügt .
Re: Telegramm an Bosmon-Mobile
dann wird das Telegramm wahrscheinlich nicht an BosMon Mobile gesendet. Stimmt der Kanaltyp, Kanalname etc. ?
hasenmelker
Ich habe unter Telegrammereignisse , links unten auf "Hinzufügen" mir die DWD Meldungen angelegt. Unter "Weitere" Ereignisse auf "Hinzufügen" und Wetterwarnungen eingefügt und konfiguriert.
Dann unten unter "Aktionen" "Hinzufüngen" und "Telegramm generieren" ausgewählt und wie folgt konfiguriert:
Ausgabekanal: DME-Seriell
Telegrammtyp: POCSAG
Adresse: 1234567
Funktion:a
Nachricht: %wetterwarnung.titel%---%wetterwarnung.meldung%---%wetterwarnung.beginn%---%wetterwarnung.ende%
Wie gesagt wird sie im Telegramm Fenster auf dem Server angezeigt. Aber die Weiterleitung nicht. Müsste ich die RIC noch irgendwo einpflegen?
wie verbindest du dich denn mit bosmon , also welchen kanaltyp
telegrammfenster , netzwerkkanal , erreignis
was , wo und wie hast du eingestellt, ein bischen mehr info wäre nicht schlecht
hasenmelker
Verbindung und Übertragung für normale POCSAG-Meldungen steht und funktioniert via BOSMON und BMM auf einem Android-Handy.
Zusätzlich sollen nun Wetterwarnungen übertragen werden.
Eingerichtet wurde dafür bereits ein neues Ereigniss und unter Bearbeiten-->Telegrammereignisse -->die Wetterwarnungen eingetragen.
Letzteres steht oben unter "Ereignisse"
Unten unter "Aktionen" habe ich zwei dinge eingetragen. Einmal "Telegramm generieren" mit dem Ausgabekanal "DME-Seriell", Telegrammtyp "POCSAG", Adresse "1234567", Funktion "a" und Nachricht "%wetterwarnung.meldung%"
Die zweite Aktion ist "BOSMON Mobile Nachricht, 1 Empfänger". Dort "Ereignis bearbeiten" , "Aktion aktiv" angehakt, "Benutzer" mein Handy, "Adresse" keine.
Unter "Einstellungen"-->"Kanäle" ist nur "DME-Seriell" Also der Melder der an meinen COM-Port angeschlossen ist. Alarmgruppen sind nicht konfiguriert und auch in der RIC-Tabelle alle die Adressen die ich möchte. Außer der RIC für die Wetterwarnungen.
Im Handy die RIC entsprechend eingepflegt um Popups zu erhalten.
Fehlt da noch was?
Die beiden Aktionen "Telegramm generieren" und "BOSMON Mobile Nachricht senden" sind beide im gleichen Telegrammereignis hinterlegt? Falls ja, ist das natürlich der Fehler.
Es muss zwei Telegrammereignisse erstellt werden. Das erste Ereignis generiert des Telegramm aus der Wetterwarnung und das zweite Ereignis sendet die BMM Nachricht auf Basis des Telegrammereignisses des generierten Telegramms.
hasenmelker
Die Auswertung erfolgt ja und wird im Telegramm-Fenster angezeigt. Lediglich die Weiterleitung funktioniert nicht.
Also soll ich zusätzlich ein neues Telegrammereigniss erstellen und dann unter Aktionen die Meldung per Bosmob Mobile Nachricht weiteleiten?
Genau, in einem neuen Telegrammereignis die BosMon Mobile Nachricht weiterleiten. Und oben unter Telegramm Dein generiertes POCSAG Telegramm 1234567a angeben.
Aus dem Telegrammereignis der Wetterwarnung die BMM Nachricht unter Aktion wieder entfernen.
hasenmelker
Endlich. Es geht! Danke Dir.
Wieso muss das so kompliziert sein?
Abschließend noch ne Frage. In der Alarmierung auf dem Handy steht oben was bei "Beschreibung". Wo kann ich das abändern? Ich habe das mal irgendwo eingerichtet und finde es nicht mehr.
Was steht denn da? Vielleicht wäre ein Screenshot hilfreich.
bzgl. "kompliziert" siehe auch hier. Dort wird das gleiche Thema behandelt.
