keine Verbindung nach Reparatur
marcus122
Beitrag von marcus122 »
Hallo liebes Forum,
bisher war ich stiller Mitleser, bin aber erst seit heute registriert.
Habe mein Sony Xperia Z5 Compact eingeschickt. Aufgrund des Schadens bekam ich ein neues Ersatzgerät.
Auf dem Alten Gerät ging alles tadellos. Jetzt kann ich mich allerdings nicht mehr verbinden.
Es ist Android 6.0.1 installiert.
Es handelt sich um ein Pocsag Telegrammfenster, falls diese Info weiter hilft.
Danke für eure Rückmeldungen
Re: keine Verbindung nach Reparatur
hast du alle einstellungen von dir kontrolliert usw. Beim benutzername oder passwort drauf geachtet das kein leerzeichen am ende vom gerät gesetzt wird , groß und kleinschreibung beachten
ansonsten er zeigt dir ja ne fehlermedlung, poste die mal
da die immer schnell weg ist musst du vll öfters mal neu verbinden drücken
marcus122
die Einstellungen habe ich kontrolliert. Auf meine Ersatzsmartphone, welches mich die letzten Wochen begleitet hat, hat alles tadellos funktioniert. Diese Einstellungen habe ich 1:1 verglichen.
Als Fehlermeldung bekomme ich folgende Mitteilung:
Verbindung fehlgeschlagen: IO-Fehler:
Authentifizierung erforderlich
Schöne Grüße
das klingt sehr stark danach das du irgend ein fehler entweder im benutzername oder im passwort hast
besonders beim passwort drauf achten das android nicht zum schluss noch ein leerzeichen macht, das kommt bei der 6.0.1 bei verschiedene handytypen abundzu mal vor das ein leerzeichen dazu kommt .
ansonsten mal wenn das dein server ist , ein neues passwort vergeben bzw wenn es von ein kamerad kommt dann den mal fragen ob der dir ein neues anlegen kann
marcus122
Hallo Martin,
Du hattest recht. Ich hab mich zuerst auf das Passwort gestürzt.
Lag aber am BN. Habe den vom Wörterbuch vorgeschlagenen Namen übernommen und da war ein Leerzeichen dran.
Vielen Dank für die Hilfe
