Virtueller Kanal / Meldung unterdrücken / Ric behalten
manni112
Beitrag von manni112 »
Hallo Zusammen,
folgendes Problem: Ich habe einen virtuellen Kanal angelegt; Scanner liefert Rics, der DME die Daten.
Es läuft prima! Danke für dieses Feature.
Nun kommt es aber vor, dass eine unverschlüsselte Meldung mit einer Ric über Scanner gesendet wird. Der Virtuelle Kanal fügt dann die RIC+unverschlüsselte Meldung und die Daten vom DME zusammen.
Gibt es eine Möglichkeit nur die Ric vom Scanner zu übertragen und die Meldung zu blocken?
Grüße,
Manni
manni112
Re: Virtueller Kanal / Meldung unterdrücken / Ric behalten
Ich habe die Meldung jetzt über die Telegrammmodifkation hingebügelt... :roll:
Joerg
Beitrag von Joerg »
und wie hast Du das gemacht?
Ich habe bisher noch keine Lösung gefunden für die korrekte Auswertung von unverschlüsselten Meldungen, die zwischen den verschlüsselten eingelagert sind. Der Meldungstext ist dann immer doppelt.
Gruss
Jörg
manni112
Ich dachte ich hätte die Lösung...
Es werden nur bei speziellen Rics unverschlüsselte Daten vom Scanner Empfangen. Auf dem Melder sind genau für diese Rics Fixtexte hinterlegt. Mit dynamischen Einsatztexten funktioniert das leider nicht.
suche: Fixtext.*
ersetze: Fixtext
Ich musste jetzt allerdings feststellen, dass die Regel im Test greift, aber der Text in der Übersicht später nicht verändert wird...
-Telegramme modifizieren
-Filter die zu bearbeitenden Ric-Bereiche eingeben (die vom Scanner kommen)
-Suche nach:.
-Ersetzten durch:
Klappt bei mir wunderbar
manni112
Jap funktioniert so...
Hatte die Regel auf FMS und nicht Pocsag angewandt :oops:
gruß
