Bug (?) - Feldstärkealarm
Tommy_Hoch
Beitrag von Tommy_Hoch »
ich habe folgendes Problem, ich habe den Feldstärkealarm mit einem Telegrammereigniss verküpft, also angenommen ich habe einen Alarm soll er mir in den zu überwachenden Kanal eine Meldung reinschreiben "Feldstärkealarm Ausgelöst". Wenn wieder eine Meldung reinkommt soll er schreiben "Feldstärkealarm Beendet".
Soweit so gut, nur habe ich um einer "Doppelmeldung" entgegen zuwirken die RIC unter die er mir die Meldung reinsendet gefiltert [Datei -> Einstellung -> Kanäle -> "Kanalname" -> Feldstärke aktiviert -> Bearbeiten -> Nur folgende Adressen/RICs überwachen -> "!0123123a"].
Jedoch, sobald er wieder nach dem "Feldstärke Ausgelöst" was empfängt kommt kein "Feldstärke Beendet".... Wenn ich den Filter raus lasse kommt "Feldstärke Ausgelöst" und sofort "Feldstärke Beendet" handelt es sich dabei um einen Bug oder ist das ein Fehler meinerseits?
Liebe grüße
Tommy
Joerg
Re: Bug (?) - Feldstärkealarm
Beitrag von Joerg »
Hallo Tommy,
der Feldstärkealarm überwacht regelmäßig wiederkehrende RICs (Prüftöne) in einem POCSAG Kanal.
Wird der RIC innerhalb der eingestellten Zeit nicht empfangen, dann kannst Du in den Telegrammereignissen --> Ereignisse --> Weitere --> Reichweitenalarm ein Telegrammereignis ausführen lassen.
Wird der RIC wieder empfangen und der Alarm beendet, dann kannst Du auf dem selben Weg ein erneutes Telegrammereignis auslösen lassen.
Du benötigst also 2 Telegrammereignisse für den Beginn und für das Ende des Alarms.
Einfach nur die Häkchen beim Reichweitenalarm richtig setzen.
Gruss
Jörg
Tommy_Hoch hat geschrieben: [Datei -> Einstellung -> Kanäle -> "Kanalname" -> Feldstärke aktiviert -> Bearbeiten -> Nur folgende Adressen/RICs überwachen -> "!0123123a"] ,
wieso machst du da ein ! "!0123123a"
Nimm mal das ! raus ,
ansonsten so eintellen wie Joerg es beschrieben hat einstellen
Tommy_Hoch
Martin112 hat geschrieben:
Hey,
da wir quasi RTW, KTW usw über den Kanal laufen haben, habe ich die RIC rausgefiltert die mir das Ereignis (Feldstärkealarm) reinsendet.
Jeweils für Anfang und ende habe ich ein eigenes Ereignis angelegt.
