Netzwerk
Komatsu
Netzwerk
Beitrag von Komatsu »
Hallo bei ums läuft Bosmon für die schleifen Erkennung, Bosmon erkennt die Schleifen sendet aber nichts über das netztwerk weiter Adresse wurde richtig eingegeben .
pckochi
Re: Netzwerk
Beitrag von pckochi »
Portfreigabe eingestellt ?
Re: Netzwerk
hast du auch alle einstellung gemacht
wenn du zb über netzwerkkanal senden willst musst du es auch unter
Datei=>Einstellungen=>Netzwerk senden aktivieren und ein Netzwerkkanal hinzufügen.
anonsten bitte mal genauer erklären was wie du eingestellt hast , so wird alles ein ratespiel was du möchtest.
