BosMon hängt nach RDP zugriff
wasserwachtler
Beitrag von wasserwachtler »
Hallo Zusammen,
ich habe das Problem, wenn ich mittels RDP (Remoptedesktop) auf dem Zentralrechner (auf dem BosMon läuft) zugreife und die RDP-Verbindung bende, geht auch die Auswertung von BosMon nicht mehr.
Ich muss dan jedes Mal zum Rechner und BosMon manuell neu starten.
Hatte jemand auch schon mal das Problem und kann mir da helfen?
Zur Info:
Alle Comptuer sind mit Windows 10 ausgestattet und BosMon ist die neuste Version
Ganz herzlichen Dank
Re: BosMon hängt nach RDP zugriff
Schau mal hier, ob Deine Audio Einstellungen so gemacht wurden:
http://www.bosmon.de/forum/viewtopic.ph ... top#p12219
Lumin hat geschrieben:Schau mal hier, ob Deine Audio Einstellungen so gemacht wurden:
Das funktioniert wohl nur mit Win7, bei Windows 10 gibt's hier trotzdem Probleme. Oder hat jemand eine Lösung gefunden?
AndreasG
Beitrag von AndreasG »
Gibt es dazu schon was Neuen, BosMon hängt sich immer noch dei RDP auf.
NewWave
Beitrag von NewWave »
Lumin hat geschrieben: 22. Dez 2017, 14:19
das kann ich so leider nicht bestätigen. Wenn man in den RDP die Audioeinstellungen anpasst wie in dem Zitierten Beitrag geht es ohne Probleme.
Ein kleiner Workaround wäre, eine Feldstärkenüberwachung und den Audio Kanal neustarten lassen nach 1-2 Minuten.
NewWave
Thomas
Beitrag von Thomas »
Ich hab bei mir ähnliche Probleme. Hier hängt sich zwar nicht Bosmon sondern die SDR Software auf, ich gehe aber davon aus, dass die Ursache die gleiche ist.
Unter Win7 funktionierte es bei mir auch noch tadellos.
ChuckN0rris
Beitrag von ChuckN0rris »
Habe das selbe Problem, dass sich BM bei RDP aufhängt... Einstellung dafür passen alle noch!
über TeamViewer klappt es allerdings ohne Probleme ;)
die neueste Betaversion 1.5.1.2036 behebt (hoffentlich) das Problem. Bitte ausprobieren und hier Rückmeldung geben.
