2. Melder auslesen----Zeigt aber nix an!
broe1976
Beitrag von broe1976 »
Hallo Community,
habe erfolgreich einen Swissphone Boss 925 am laufen und soweit funktioniert auch alles.
HAbe nun zusätzlich einen Patron angeschlossen, welcher ebenfalls ausgelesen werden soll bzw die Alarmierungen an Bosmon weitergeben soll.
Laut Protokolldatei funktioniert auch alles soweit. Bosmon empfängt die Daten und sie sind in der Protokolldatei hinterlegt.
Nur schreibt er mir sie nicht ins Telegrammfenster geschweige denn gibt er sie per Push weiter. Gibt es noch einen besondern Trick???? Komme derzeit nicht weiter mit dem 2. Melder
Stefan
Joerg
Re: 2. Melder auslesen----Zeigt aber nix an!
Beitrag von Joerg »
Hallo Stefan,
wie immer an dieser Stelle die üblichen Fragen:
1. Ist der Kanal aktiviert?
2. Ist die RIC-Tabelle korrekt ausgefüllt?
3. Ist der Kanal in der Übersicht aboniert?
4. Ist der neue DME-Kanal in den Telegrammereignissen aktiviert?
Gruss
Jörg
broe1976
Hallo Joerg,
Danke erstmal das du dich meinem "Problem" annimmst.
Ich kann zu allen 4 Punkten nur JA sagen. Kanal ist aktiviert, Ric Tabelle ist ordentlich und in passender Reihenfolge eingerichtet, der Kanal ist aboniert und in den Telegrammereignissen ist er auch aktiviert.
Also ALLES so wie gewünscht bzw wie bei dem anderen Melder Boss 925 auch. Er schreibt mir die Meldungen ja sogar in die Protokolldatei rein, sprich Bosmon empfängt auch was bzw der Melder übergbt die Meldungen ja an Bosmon. NUR anzeigen tut es nix.
Weiss nicht mehr weiter. Habe die aktuelle Beta am laufen
Joerg
Beitrag von Joerg »
wenn die Daten in BosMon ankommen und protokolliert werden, dann müssen sie auch angezeigt werden.
Hast Du mal die beiden Inhalte der DME-Protokolldateien miteinander verglichen, ob sie auch wirklich dasselbe Meldungs-Format haben? Vielleicht liegt es ja daran?
Ansonsten fällt mir jetzt auch nicht mehr weiter dazu ein.
Gruss
Jörg
kreisaege
Beitrag von kreisaege »
Guten Abend Stefan,
ich habe am WE auch einen zweiten DME in BM eingepflegt. Da gab es auch erst Probleme.
Ich muss wohl dazusagen, dass es sich hier um zwei gleiche Geräte ( Claris von Eurobos )handelt.
Bei mir ging das ganze erst als ich den RS232 auf USB Adapter getauscht habe ( anderes Model ).
Ich weiß nicht genau wie deine Melder angeschlossen sind oder werden. Aber vielleicht änderst du mal die COM Schnittstellen.
Gruß Stefan
Wenn ich bei der Arbeit mit Computern eins gelernt habe, dann das ich einem Computer nur soweit traue, wie ich ihn werfen kann.
broe1976
also Meldungsformat ist identisch beim Patron zum 925.
Beide Melder werden über USB Schnittstelle angesprochen.
Habe beide Einstellungen miteinander verglichen. Die vom 925 funktionieren ja einwandfrei, also dieselben Einstellungen beim Patron auch gemacht. Bis auf die Ausgabe der Meldungen ist alles identisch.
Selbst wenn ich die Comports ändere, passiert nix.
Weiss echt nicht weiter.
kreisaege
Hi ,
was ist den wen du beide Melder noch einmal komplett aus BM löschst.
Dann hängst du dem Patron neu ein und schaust was passiert.
Gruß Kreisaege
ist denn die RIC-Tabelle korrekt befüllt ? Bei Melder 1 und bei Melder 2 ? Sonst kann BosMon nicht übersetzen zwischen Schleifenname und RIC.
rdietrich
Beitrag von rdietrich »
ich habe auch das Problem, dass ich nicht weiß, wie ich die RIC-Tabelle füllen muss.
Das kommt vom Melder:
10:26 27.04.17
xxxdorf Einsatz
Test-Text vom PS-622
Ich habe 10 Schleifen für 10 Ortsfeuerwehren auf dem Melder. Der Ortsname kommt also immer nach Datum und Uhrzeit.
Wie muss ich die Tabelle jetzt ausfüllen? Die RICs vergebe dann ich?
Joerg
Beitrag von Joerg »
wenn weder eine Zahl, noch ein RIC vom DME übertragen wird, kann BosMon ja auch niemals erkennen, wer da alarmiert worden ist.
Gruss
Jörg
