2 BM-PC miteinander verbinden.
Erst mal die Hintergrundinfos
PC 1 (Landkreis 1)
Bosmon/Webserver mit Port-Freischaltung am Router und BMM Anbindung.
Apager.
PC 2 (Landkreis 2)
Bosmon keine Port-Freischaltung (ist nicht möglich)
Wie kann ich jetzt die ausgewerteten Daten von PC 2 an PC 1 weiterleiten? Das ich sie dort in den Telegrammfenstern sehen kann?
Gruss Koerbi
Dorjon
Re: 2 BM-PC miteinander verbinden.
Beitrag von Dorjon »
Mit Hamachi ein VPN zwischen den beiden PCs aufbauen.
Das könnte funktionieren.
Alexander Kullmann
der Client der die Daten empfangen soll muss sich mit dem Server verbinden. D.h. wenn PC 2 senden soll, dann muss sich PC 1 mit ihm verbinden. Wenn keine Portweiterleitung möglich ist, dann muss ein VPN benutzt werden.
Eine Emailauswertung in bosmon wäre da eine tolle Sache. Es müsste eine Email in einem bestimmten Format ausgewertet werden die bosmon dann als Alarm erkennt.
ist E-Mail das richtige Medium, um Alarme zu transportieren ? Die Verzögerung bei der E-Mail Zustellung kann schon enorm sein.
Kann ich die Daten mit Firemergency irgendwie in bosmon einspeisen?
Oder besteht die Möglichkeiten die Alarme via BosmonDail an die andere Bosmoninstanz weiterzugeben?
Habe es geschafft vom einen PC einen Alamr an den anderen zu senden jetzt müsste ich das nur noch schaffen die eingehenden Alarme über Dial weiterzusenden.
könnte möglich sein, BosMon Dial ist - wie Du ja schon herausgefunden hast - per Kommandozeile steuerbar.
