Pogsac - auswertung
FireFighter-Dodo
Pogsac - auswertung
Beitrag von FireFighter-Dodo »
Hallo Gleichgesinnte, ich hab hier nen problem das ich seit mehr wie 12 std mitm Pegeln versuche
Zu beheben.
Kurz zu meiner technischen Einrichtung
Albrecht ae355m mit diskriminator Ausgang verbunden über 3,5mm klinke mitm line in
Vom pc
Ich versuche die DMA POGSAC Alarmierung unserer Wehr zu entschlüsseln und leider bisher ohne Erfolg.
Die FMS Texte zB vom rettungskanal funktionieren hingegen perfekt wenn ich die Frequenz umstell...
Frequenz ist geprüft und mitm Kommandanten meiner Wehr abgesprochen diese sowie die baudrate
Passen...
Die gauge vom bosmon zeigt ebenso Wirkung an sowie auch die "Tonfolge" die regelmäßig zwischen 2-3 Minuten auftaucht
Über die pc Lautsprecher hörbar ist.
Ich bin am hin und her Pegeln der Signalstärke über die sound Einstellung der Sound Karte jedoch ohne Erfolg
Einmälig verzweifle ich an dieser Wissenschaft dieses richtig einstellen zu können und brauche Hilfe...
Ich brauch leider eure Hilfe - hab auch leider in den alten Posts hier nix gefunden was funktioniert hatte :|
Firefighter-Dodo
Re: Pogsac - auswertung
Beitrag von Firefighter-Dodo »
A und noch ne frage
Wo gebe ich den Verschlüsselungsric ein - ich find da nichts
Evtl liegt es ja an dem ??
Help meeee :(
Joerg
Beitrag von Joerg »
Und wie soll die Verschlüsselung decodiert werden?
Über den Scanner alleine schaffst Du das bestimmt nicht, sonst würde es ja jeder mitlesen können und somit wäre die Verschlüsselung ohne Sinn.
Gruss
Jörg
die verschlüsselung encodieren funktioniert nur wenn du die pocsag meldungen über ein angeschlossenen DME emfpängst der dann die pocsag-meldungen encodiert und dann zu BM schickt.
BosMon selbst kann nicht encodieren
Joerg
Beitrag von Joerg »
Hallo Martin,
encodieren - decodieren... naja, man kann's auch übertreiben :?
Jedenfalls war doch von meiner Seite aus alles schon gesagt, oder gefragt.
Nicht schön, dass Du da immer noch einen draufsetzen musst.
Gruss
Jörg
Joerg hat geschrieben:Hallo Martin,
Hallo Joerg
Naja das ist ein freies Forum und jeder kann sein "Senf" wie er meint dazu geben , wenn derjenige meint es könnte helfen.
Und wenn es dir nicht passt dann ist das nicht mein Problem.
Und ausserdem habe ich ja nirgendwo geschrieben das dein Tipp falsch ist , sondern nur ergänzt das es nur mit ein DME funktioniert
Weil meines Erachtens nicht jeder hier in Sachen Funk alles wissen kann.
Joerg
Beitrag von Joerg »
Hallo Martin,
dem muss man nichts mehr hinzufügen!
Werde mich zukünftig dann hier zurückhalten.
Gruss
Jörg
