Bosmon überträgt plötzlich nicht mehr an BM Mobile
Wostok 1
seit gestern, ca. 12:30, plagt mich folgendes Problem: Bosmon möchte einfach nicht mehr an Bosmon Mobile übertragen. Aufgrunddessen habe ich folgende Sachsen überprüft/durchgeführt:
- Router neugestartet
- BosMon de-/installiert
- Ping geändert
- DynDNS Anbieter gewechselt
- versucht BM mit der temporären IP (also die die immer aller 24h sich ändert) unseres PC zu erreichen
- neue DynDNS Adresse erstellt (wobei das durch Punkt 3. quasi Sinnlos ist)
Ich habe echt gar keine Ahnung woran der plötzliche Ausfall liegen könnte, kam wie aus dem nichts. Bosmon empfängt Daten wie gehabt, daran liegts also nicht...
Gruß,
Max
- Ping geändert
Gruß,
Max
Re: Bosmon überträgt plötzlich nicht mehr an BM Mobile
was kommt den in BMM für eine fehlermeldung an
bitte den kompletten text
Shop: https://shop.bosmon.de
Wostok 1
"Verbindung fehlgeschlagen: IO-Fehler failed to conect to *pieeeeeeeeeeeep*/*pieeeeeeeeeeeeep* (port: piep) after 1000ms"
hasenmelker
...hast du den Port im Router freigegeben oder UPNP im Bosmon eingestellt und gecheckt?
Wostok 1
Jap, Port ist freigegeben, mit UPnP hab ich mich nie wirklich befasst, daran sollte es aber zu 99,9% nicht liegen.
hasenmelker
hat sich ggf. die Netzwerk-IP des PC zum Router geändert?
FFler22
Bzw hat sich generell etwas im Netzwerk geändert. Bspw kann sowas auch vorkommen wenn der Router nur als Gateway fungiert. Bei einigen Internetanschlüssen hat man nämlich ganz vorne einen Router, welcher meist vom Internetanbieter kommt hängen und dahinter noch einen Router von sich selbst. Wenn ich nun auf dem zweiten Router die Portfreigabe Konfiguriere hilft das nichts, da schon beim ersten Router der Port von der Firewall blockiert wird. In solch einem Fall muss ein Port Forwarding auf den zweiten Router im ersten konfiguriert werden.
Weitere Möglichkeit wäre, dass der Port von einem anderen Programm auf dem PC blockiert wird. Vor allem wenn oft genutzte Ports wie Port 80 verwendet werden, kommt das regelmäßig vor dass sich etwas beisst.
Um das auszuschließen könnte man mal versuchsweise einen anderen Port testen, wenn du das nicht bereits mit "Ping geändert" gemeint hattest.
Auch am besten mal testweise die Firewall des PC deaktivieren und dann testen.
Auch dass eine Neuinstallation nichts gebracht hat zeigt eigentlich ziemlich sicher, dass hier ein Problem mit dem verwendeten Port besteht oder der Firewall bzw jedenfalls dass das Problem in der Netzwerkkonfiguration zu suchen ist.
FFler22
FFler22
Wostok 1
Hey,
könntest du mir deinen ersten Absatz eventuell nochmal genauer erklären? Das verstehe ich nicht ganz.
Ja, meinte Port, nicht Ping,
diesen habe ich aber schon geändert, da sollte sich nix beißen, zumal es ja davor schon funktioniert hat. Windows-Firewall deaktivieren bringt auch nichts, soeben getestet. Wie gesagt, der Ausfall fand plötzlich gegen halb 12 Mittags statt, da hat keiner am PC rummgefummelt.
Nein, daran liegts auch nicht.hasenmelker hat geschrieben:hat sich ggf. die Netzwerk-IP des PC zum Router geändert?
Kannst du deinen Server über den Browser erreichen? Oder funktioniert dies auch nicht?
Gruß Science
Zum ersten Absatz. Hängt zwischen deinem PC auf dem Bosmon läuft und den Telefonkabeln die aus der Wand kommen noch etwas außer ein Router? Also evtl zweiter Router, Gateway, Hardwarefirewall etc?
Hast du zufällig bei der DynDns-Adresse den Port mitgeroutet?
Also gibst du in bosmon mobile als Adresse
1. Deinedyndnsadrese.xy.com:DeinBosmonPort
Oder nur
2: deinedyndnsadresse.xy.com (also kein Port dahinter)
ein?
Welchen Port verwendest du für BosMon?
Oder nur
ein?
