Hallo....hier in der Erklärung http://www.bosmon.de/doc/BosMon/Adresse_und_Stichworte sind im Standartmodus "#" verwendet worden. Wofür steht z.B. die "#"
Welche gibt es noch und welche Funktion haben sie?
Regeln und Sonderzeichen
Re: Regeln und Sonderzeichen
leider ist das Wiki im Moment "offline" beim mir wird zu mindest nix angezeigt.
Eine Erklärung aller Wildcards gibt es im Beitrag über Filter.
http://www.bosmon.de:80/doc/Howto:Filter_FAQ
NewWave
GrußDie einschränkenden Bedingungen eines Filterelements werden als sogenannte Reguläre Ausdrücke angegeben.
Einige Buchstaben und Zeichen haben bei den Regulären Ausdrücken< eine besondere Bedeutung. In der nachfolgenden Tabelle befindet eine eine kleine Einführung:
^ Trifft auf den Zeilenanfang zu..
$ Trifft auf das Zeilenende zu.
* Der vorangegangene Ausdruck darf beliebig oft (auch gar nicht) vorkommen.
? Der vorangegangene Ausdruck kann einmal oder gar nicht vorkommen
+ Der vorangegangene Ausdruck muss einmal oder mehrmals vorkommen
[a-z] Trifft auf einen der Buchstaben a-z zu.
[A-Y] Trifft auf einen der Buchstaben A-Y zu.
[a-z0-9] Trifft einen der Buchstaben a-z oder die Zahlen 0-9 zu.
. Trifft auf ein beliebiges Zeichen zu.
Soll auf eines dieser Zeichen mit besonderer Bedeutung getestet werden, so ist ein \ davor zu setzen, ein Sternchen wäre dann \*. Die Filter in BosMon unterscheiden nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung.
NewWave
Dir gefällt das Mqtt-PlugIn, dann freue ich mich immer über etwas für die Kaffeekasse: PayPal-Link
Hallo,hasenmelker hat geschrieben:Hallo....hier in der Erklärung http://www.bosmon.de/doc/BosMon/Adresse_und_Stichworte sind im Standartmodus "#" verwendet worden. Wofür steht z.B. die "#"
Ich nehme an, dass die # einfach nur als "Trennzeichen" fungieren.
Gruß Science
hasenmelker
...danke Euch fürs erste!!!
