Moin Leute,
gibt es eine Möglichkeit in BMM zwei Kanäle einzurichten oder eine andere Möglichkeit?
Zwei Kanäle einrichten?
Re: Zwei Kanäle einrichten?
mir ist derzeit nur die Möglichkeit über BosMon bekannt, nicht bei BMM.
NewWave
NewWave
Dir gefällt das Mqtt-PlugIn, dann freue ich mich immer über etwas für die Kaffeekasse: PayPal-Link
Ist mit einen kleinen Trick möglich so lange du beim zweiten Kanal nicht Google Maps benötigst.
Kannst BosMon mit dem App Cloner clonen und nochmals ausführen, nur bei der geclonten Version ist die Benutzung von Google Maps nicht möglich.
wenn die zwei Kanäle von der gleichen BosMon-Instanz kommen, dann einfach den Kanal in BosMon selbst erweitern damit er beide Datenquellen sendet.
holgereckardt
Ich würde es auch gut finden wenn Bosmon Mobile 2 Kanäle könnte...
Ich bin auch in mehreren HIO`s beheimatet, bekomme also Daten von unterschiedlichen Servern
Alternativ währe es dann auch Möglich einen Testserver parallel einzuspeisen
Google Pixel 7 Pro
Android 16
BM 2023.19 Build 2547
BM 2026.1 Build 3174 (Beta)
BMM 3.2.5
Android 16
BMM 3.2.5
Könntest du das bitte etwas genauer erklären? Ich bin jetzt auch in der Situation das ich 2 Kanäle in BMM einrichten müsste.bosmon hat geschrieben:Hallo,
Gruß Icke
EDIT: Also, ich hab es mal mit der App Cloner probiert und ich muss sagen, super geiler Tipp, man muss zwar im BosMon einiges neues einfügen aber das sollte ja kein Problem sein.
Hammer Tipp..... klappt einwandfrei.Pocsag hat geschrieben:Ist mit einen kleinen Trick möglich so lange du beim zweiten Kanal nicht Google Maps benötigst.
