Daten aus datenbank in 2 Instanz anzeigen
Flo112
Beitrag von Flo112 »
Hallo Zusammen,
Ich komme gleich einmal auf den Punkt.
Aktuell liegt unsere Datenbank auf einem Online Speicher. Diese Wird von einer Aktiven Bos Mon Instanz mit Inhalt gefühlt.
Nun würden wir gerne an einer 2 Stelle auf die Datenbank auf dem Online Speicher Zugreifen ohne dies über das Versenden Via Netzwerk zu tätigen. Also auf gut Deutsch wir möchten Die Meldungen aus der Datenbank laden und auf einer 2 Instanz anzeigen.
Ich hoffe man kann mir hier weiter helfen.
Mfg Flo112
Benno87
Re: Daten aus datenbank in 2 Instanz anzeigen
Beitrag von Benno87 »
Flo112 hat geschrieben:Hallo Zusammen,
Mfg Flo112
soll dies auch direkt über bosmon geschehen oder über ein separates pogramm ?
Flo112
2 Instanz war auch BM gemeint.
Also ja soll es über BM laufen
NewWave
Beitrag von NewWave »
du kannst im BosMon ja die Datenbank als Quelle angeben. Nur die Frage ist, wie bekommt der 2. Standort mit, dass es neue Daten gibt? Da müsstest du in den Ereignissen nachschauen ob es was passendes gibt.
Eine 2. Instanz wäre es nur, wenn es auf dem selben Betriebssystem startet ;-)
Das mit dem Netzwerkkanal sehe ich aber als sicherste Methode an.
Flo112
In BM gibt es einen Menü Punkt in dem er sagt das er die Datenbank Regelmäßig auf Veränderungen einer anderen BM Instanz überprüfen kann. Hier kann man auch eine Zeit einstellen.
Damit haben wir es schon probiert nur das Telegram Fenster bleibt Leer.
Wir haben es beim Test über einen Virtuellen Kanal laufen lassen.
Hat da jemand noch ne Idee.
Wenn ich es richtig vertstehe wollt ihr einen Client einrichten ohne das die PC einen Webserver habe sehe ich das richtig?
Flo112
Koerbi hat geschrieben:Wenn ich es richtig vertstehe wollt ihr einen Client einrichten ohne das die PC einen Webserver habe sehe ich das richtig?
Genau so ist es
die Datenbank ist primär dazu gedacht
1) Beschreibungen etc zu speichern
2) Telegramme zu protokollieren.
BosMon kann regelmäßig nachgucken, ob Beschreibungen aktualisiert wurden. BosMon lädt jedoch nicht regelmäßig Telegramme aus der Datenbank nach (es gibt also keinen "Telegramme via Datenbank"-Kanal).
Für die Telegramm-Synchronisation von zwei Instanzen auf der primären Instanz den Webserver aktivieren und auf der sekundären Instanz einen BosMon-Client Kanal dafür erstellen.
Genau das ist ja das was er nicht möchte, er möchte eventuell keinen Port freischalten und webserver einrichten. So ist es bei mir ja auch. Eine 2.Möglichkeit einbauen wäre super zum beispiel wie ich schon vorgeschlagen hab eine speziell formatierte Email oder so. Oder eine andere möglichkeit von einem BM-PC an einen Client zu senden.
Gruss Koerbi
Hallo Koerbi,
mit BosMon-Bordmitteln funktionieren momentan nur die von mir beschriebenen Wege, sorry :)
Btw.: Die Übermittlung der Telegramme via E-Mail etc. halte ich allein aus Datenschutz-Sicht für äußerst problematisch.
