Fehler bei Start "Die Datei kann nicht erstellt werden..."
ASC-FFD
Beitrag von ASC-FFD »
ich erhalte von Zeit zu Zeit beim Starten von BosMon die Fehlermeldung:
"Die Datei kann nicht erstellt werden, da sie bereits vorhanden ist."
Nachdem die Fehlermeldung bestätigt wurde, kann man BosMon ohne Fehler normal starten.
Kann mir jemand sagen, was für eine Datei das ist und wie man den Fehler abstellt?
Danke im Voraus!
Re: Fehler bei Start "Die Datei kann nicht erstellt werden..."
Du könntest mal den Debug-Modus aktivieren und dann im Logfile nachschauen:
http://www.bosmon.de/doc/Debugmodus
