bin ganz neu hier und zufällig über BM gestolpert.
Ich bin in der Feuerwehr und würde gerne den Fahrzeugstatus und die Meldungen auswerten bzw. empfangen.
Wir werden bei uns digital alarmiert. Kanal bzw. Frequenz habe ich.
Ich habe einen Scanner, bei dem ich nach der niederländischen Anleitung einen Diskriminator Ausgang eingebaut habe.
Den Ausgang habe ich mit meiner Soundkarte verbunden und kann auch über die Soundkarte ein Rauschen hören.
In BM habe ich den linken Kanal eingestellt und sehe unten links auch einen grünen Balken, der sich hin und her bewegt.
Aber ausser dem Rauschen passiert nichts.
Was muss ich noch einstellen bzw. auf was muss ich noch achten?
Danke
Dennis
Überblick verloren
Re: Überblick verloren
also ich habe es hinbekommen. Sehr peinlich, aber ich war auf einem falschen Kanal. Na ja, jetzt kommen zumindet die DME Meldungen rein.
Allerdings nicht sauber.
Alle DME Meldungen sehen in etwas so aus:
Was ist das?
!IB<GS>'T7'<EM>YaQ@<STX>H<DC1><CAN><CAN><DLE>tÖknrO:gE\n<EOT>S9*,m ,UN<ENQ><DEL>38E*j2P<CR><ACK><ENQ>2l@ <DC4>Qq5Ä<SI>_k<CR>ÖX<BS><LF><DC1><SI>B<SO>'<SUB>U$d!DWqwf<BEL>Ö'<SI><NUL><CAN>3Re: Überblick verloren
So wie es aussieht werden bei euch die Alarme verschlüsselt.
Verdammt! Das beudeutet keine Chance oder?
also vorerst leider nicht.
aber du kannst ja die ganzen texte so modifizieren das zb nur noch " Einsatz " da steht und kannst es ja dann so benutzen , halt ohne text ( wie zb ein ganz normaler FME )
oder du realiesierst das alles über ein von euch empfangbaren DME der das codieren kann.
Gruß Martin
Gruß Martin
ok danke euch. Dann muss ich mal sehen was ich mache.
Gruss
Dennis
Gruss
Dennis
