aufgrund von Alarmumsetzern kommen bei mir ZVEI-Folgen immer 2-3mal rein im Abstand von bis zu 15 Sekunden jeweils. Kann ich diese Meldungen irgendwie unterdrücken lassen das es nur unnötig BosmonMobile und das Telegrammfenster zumüllt.
Ich gehe davon aus das es ein ähnliches Thema schon geben könnte aber egal wie ich suche, ich bekomme nur die Meldung:
"Die folgenden Wörter Ihrer Suchanfrage wurden ignoriert, da sie zu häufig vorkommen:"
Umeric
ZVEI doppelt und dreifach
Re: ZVEI doppelt und dreifach
das ist leider nicht so ganz einfach umsetzbar, da BosMon bzw. die DemodWaveBML Wiederholungen nur als solche erkennt, wenn sie nach dem technischen Standard bei Alarmierungen mittels ZVEI-Schleifen erfolgt.
Andernfalls geht BosMon unabhängig vom zeitlichen Abstand von einer erneuten Alarmierung aus.
ZVEI-Schleifen werden grundsätzlich zweimal in einem genau fesgelegten Abstand ausgesendet. Zudem ist die Wiederholung der ZVEI-Schleifen geringfügig anders von den Hz (Unterschied praktisch nicht hörbar) her.
Dadurch erkennt BosMon bzw. die Auswertroutine auch, ob es sich um eine Wiederholung der Erstaussendung handelt oder um eine neue Erstaussendung.
Aus diesem Grund geht die Auswertroutine bei BosMon bei dem Empfang von mehreren Umsetzern grundsätzlich davon aus, dass mehrere einzelne Alarmierungen empfangen wurden.
Leider fällt mir auf die schnelle hier kein "Workaround" bzw. Lösung ein.
FFler24
FFler24
Benno87
Meinst du damit das die Alarmierungen mehrmals ausgelöst werden?
Falls ja, erhöhe einfach die Blindzeit. So das erst gar nicht die Möglichkeit besteht, mehrfache Auslösungen zu bekommen.
