E-Mail Client ärgert
Heiner1209
Beitrag von Heiner1209 »
habe jetzt endlich mein BosMon über die Soundkarte ans laufen gebracht und wollte nun einen E-Mail versand bei Ereignissen einrichten. Ich habe dazu die Einstellung E-Mail Client aufgerufen und die Daten die ich auch bei Thunderbird zur Konto-Einrichtung verwende (läuft Einwandfrei) eingetragen. Sowohl beim Senden einer Testnachrichten aus dem Client-Fenster als auch beim Senden aus den Telegrammereignissen wird mir die Fehlermeldung "net I/O Connectionclosed" angezeigt. Bin leider etwas Ratlos was hier die Ursache sein kann.
Wäre schön wenn jemand helfen könnte, vielen Dank im Voraus.
Heiner
FFler24
Re: E-Mail Client ärgert
Beitrag von FFler24 »
Hallo Heiner,
hast du vielleicht die Einstellungen für den Posteingangsserver verwendet?
Denn in BosMon müssen die Einstellungen für den Postausgangsserver hinterlegt werden. Ansonsten würde ich noch einmal überprüfen, ob Ports und gewählte Verschlüsselungsmethode stimmen. Das sind ebenfalls beliebte Fallstricke.
Auch muss die Serveradresse ohne "http://" oder ähnlich eingeben werden.
Ansonsten wären da halt noch die Klassiker, wie bestehende Internetverbindung usw, aber ich denke, das wirst du bereits als Fehler ausgeschlossen haben.
FFler24
Heiner1209
Hallo FFler,
also tatsächlich war der Eingangsserver eingestellt, ist schon fast so doof das man sich dafür schämen muss...
hab das jetzt geändert, wieder mit den einstellungen vom Mail-Programm, hat aber immernoch die gleiche Fehlermeldung, Internetzugriff sollte BosMon haben, die Wetterwarungen kriege ich rein und im Webbrowser-Fenster kann ich auch beliebig surfen.
Sollte da eventuell was am Router klemmen das ich nicht durch komme?!
FFler24
Hallo Heiner,
Ach was, so kleine Flüchtigkeitsfehler passieren schnell mal. Da muss sich niemand schämen.
Das ist merkwürdig. Du verwendest aber nicht zufällig Googlemail? Dort wird nämlich eine 2-Faktor-Authentifizierung verwendet, welche bei BosMon für Probleme sorgt.
Für den E-Mail-Versand sind eigentlich keine Portfreigaben oder Ähnliches erforderlich. Ich würde nochmal sicherstellen, ob die Verschlüsselungsmethode und der Port stimmt usw.
Bei E-Mail-Adsender mal testweise die eigene E-Mail-Adresse eingeben und bisschen durchtesten.
FFler24
Heiner1209
Alles gut, Thema erledigt, Port wars :/ sorry
