Fehlermeldung beim Starten "Konnte Datenbanktreiber "sqlite" nicht finden"
Rocky
Beitrag von Rocky »
ich erhalten beim Starten von BosMon nach der Initialisierung der Plugins folgende Fehlermeldung:
System ist ein Win7 64bit.
Hat evtl. jemand einen Tipp?
Danke!
-Chris-
Re: Fehlermeldung beim Starten "Konnte Datenbanktreiber "sqlite" nicht finden"
Beitrag von -Chris- »
habe das selbe Problem , hat niemand eine Lösung?
vielleicht hat der Virenscanner bei der Installation dazwischengefunkt. BosMon neu installieren und währenddessen den Scanner deaktivieren.
-Chris-
hab es gerade probiert, jedoch ohne Erfolg.
Gleiche Fehlermeldung wie zuvor.
FFler24
Beitrag von FFler24 »
Hallo Chris,
läuft neben BosMon vielleicht noch eine Software, die sqllite verwendet?
Hast du BosMon in den Standard-Pfad installiert?
FFler
-Chris-
ich hab die Verknüpfung aus der Autostart gelöscht und nun gibts keine Fehlermeldung mehr.
Chris
FFler24
Chris
Also trat das Problem nur auf, wenn BosMon durch Autostart beim Hochfahren gestartet wurde?
In dem Fall ist wahrscheinlich das Problem, dass der SQL-Service im Hintergrund von Windows noch nicht gestartet wurde und somit BosMon keine Verbindung zu dem Dienst bekommt.
Man könnte beispiels weise eine Batch basteln mit einer Verzögerung:
Die Batch hätte dann folgenden Inhalt:
@echo off
echo Start wird um 60 Sekunden verzögert
timeout /t 60
echo Zeit abgelaufen, BosMon startet nun
cd C:\Pfad\zu\BosMon
start "" BosMon.exe
echo BosMon wurde gestartet...
echo Verlasse die Autostartbatch nun...
timeout /t 10
exit
FFler
