Hallo liebe Community,
ich versuche gerade mit Bosmon POCSAG Telegramme zu generieren.
Technik dazu:
- Uniden UBC69XLT-2 Funkscanner mit Diskriminatorausgang
- Externe Soundkarte (benutze Line-In und natürlich USB Ausgang zum PC)
- Laptop mit Win10
Die Frequenz auf der alarmiert wird ist im Scanner eingestellt. Über den Diskriminatorausgang geht das Signal durch den Line-In Eingang in die externe Soundkarte und von dort per USB zum Laptop. Dort in Bosmon dann einen Wave Kanal mit der Soundkarten und einen POCSAG Kanal um die Telegramme zu generieren.
Der Wave Kanal mit der Soundkarte funktioniert aber offensichtlich nicht, da der Gauge nicht ausschlägt. Ich vermute, dass ich irgendwas mit den Einstellungen der externen Soundkarte falsch gemacht habe. Deshalb habe ich ich die ganzen Einstellungen davon gescreenshotet und hänge sie in den Anhang. Ich hoffe, dass mir jemand sagen kann, was ich falsch gemacht habe.
Nachtrag: Ich vermute stark, dass es etwas damit zu tun hat, dass die Audiogeräte als nicht verfügbar angezeigt sind. Sind zwar angeschlossen, stehen aber trotzdem so da. Das kann eigentlich nicht richtig sein, oder? :/
http://www.directupload.net/file/d/4941 ... s3_png.htm
http://www.directupload.net/file/d/4941 ... kv_png.htm
http://www.directupload.net/file/d/4941 ... ky_png.htm
http://www.directupload.net/file/d/4941 ... ed_png.htm
http://www.directupload.net/file/d/4941 ... f4_png.htm
http://www.directupload.net/file/d/4941 ... 7l_png.htm
Gauge schlägt nicht aus
Benno87
Re: Gauge schlägt nicht aus
Probiere mal den normalen Mic-Eingang ( Rot ) , manche Scanner gehen nur da und manche nur bei Line-In ( Blau ) oder auf Mono stellen....
Ansonsten schreib mir mal eine PN wenn du TV hast, da würde ich mal drüber schauen.
