Aktuelle Beta 1.4.5.1668 BMM verbindet sich nicht
hottekoltz
Beitrag von hottekoltz »
Hallo Leute,
ich habe seit meinem Update gestern auf die beschriebene Version das Problem, das sich zwei Benutzer nicht mehr mit BMM connecten können. Das Telefon zeigt in der Statistik das keine Verbindung hergestellt ist. Oben im grünen Balken steht aber "Verbunden". Wenn ich am Server schaue sehe ich unten rechts im Statusfenster, das diese verbudnen sind. Meldungen kommen keine an. Ich kann mir das überhaupt nicht erklären. Kann mir eventuell jemand weiterhelfen?
Vielen Dank !
BulletCrisisX
Re: Aktuelle Beta 1.4.5.1668 BMM verbindet sich nicht
Beitrag von BulletCrisisX »
Das beschriebene Problem kann ich bestätigen.
Allerdings denke ich, dass es unabhängig von der neuen Beta Version auftrat.
Gestern Mittag gingen die Alarme noch raus, und da war die neue Version schon lange drauf.
Erst gegen späten Nachmittag war dann kein Nutzer mehr verbunden
bitte den Debugmodus aktivieren (siehe http://www.bosmon.de/doc/Debugmodus ), dann ein wenig laufen lassen und danach per Mail an support@bosmon.de das Logfile bosmon.log senden.
Sirbuschi2003
Beitrag von Sirbuschi2003 »
Guten Abend,
Ich habe das Problem seit dem letzten Update das die App
Andauert die Verbindung verliert. IO Fehler:failed to connect server
Mfg
Sirbuschi2003
Mark Us
Beitrag von Mark Us »
mein BMW verliert auch die Verbindung zum Hintergrunddienst.
Sobald ich BMM öffne, verbindet er sich in der Regel wieder, spätestens nach dem manuellen "Neu Verbinden".
Schließe ich BMM wieder erhalte ich nach kurzer Zeit wieder das gebrochene Bosmon-Zeichen in der Statusleiste.
Ich habe die Version 2.2.2
Aufgefallen ist mir das jetzt beim Wechsel auf ein anderes Handy (LG auf Huawei)
Über einen Lösungsansatz würde ich mich freuen
Gruß Mark Us
Sirbuschi2003
Ich hatte das Problem ja auch und seit 2 Tagen die Lösung gefunden,
Und zwar Gibt es bei huawei ja sowieso jetzt aber auch bei Android 8 die obtion
Apps zu schützen wenn das Display aus ist. Diesen Schutz muss man für die app
BMM aktivieren damit die App nicht erschlossen wird beziungsweise der Hintergrunddienst nicht gestoppt wird.
Unter Einstellungen app /BMM / Akku / Starten Autostart rund Hintergrunddienst ausführen auf an. Dann sollte es laufen.
Mark Us
Sirbuschi2003 hat geschrieben:Hallo,
Das scheint des Rätsels Lösung gewesen zu sein.
Danke für den tio
Gruß Mark Us
