Bosmon Mobile einrichten
Rapper_tomate
Beitrag von Rapper_tomate »
Bin sehr sehr neu hier und dachte, ich frage mal die erfahrenen Leute. Hoffe ich bin hier genau richtig. Und zwar geht es bei mir um die Einrichtung von bosmon Mobile. Ich habe das Programm auf meinem pc und empfange soweit alles, jz ist meine Frage, ist es für einen Laien machbar, das auf dem Handy einzurichten ? Wenn ja, hat jemand eine ausführliche Anleitung ? Könnte leider im Internet nichts zutreffendes finden. Wäre euch sehr Dankbar für eure Hilfe und Tipps. :roll:
FFler24
Re: Bosmon Mobile einrichten
Beitrag von FFler24 »
http://www.bosmon.de/doc/Mobile/Erste_Schritte
hier findest du eine ausführliche Anleitung.
Bei expliziten Fragen, jederzeit gerne hier fragen.
FFler
Rapper_tomate
Vielen Dank, geht schon los mit dem Router, Habe eine Conecctbox von Unitymedia, habe gehört damit funktioniert es nicht wegen der Portfreigabe und der Dyndns? Weiß da jemand was ?
FFler24
ja, so ist mit das auch bekannt. Mit der ConnectBox von Unitymedia sind keine Portfreigaben möglich.
Hast Du überhaupt noch eine IPv4-Adresse oder schon eine IPv6? Soweit ich weiß, ist das Unitymedia bereits fleißig mit IPv6 unterwegs und stellt auch teils ohne Vorankündigung um.
Sofern Du eine IPv4 hast und nicht hinter einem NAT versteckt bist, würde ein anderes Router-Modell helfen mit dem Portfreigaben möglich sind, wie z.B. mit einer FritzBox.
Andernfalls wäre ein Zugriff von Außen wohl nur mit einem VPN darstellbar.
FFler
Science
Beitrag von Science »
Rapper_tomate hat geschrieben:Hallo,
Zurzeit ist eine neue Funktion "BosMon-Connect" im Beta-Test. Sobald diese Funktion auch in die Stable-Version von BM kommt und ich mich jetzt nicht irre, sollte das dann eigentlich kein Problem mehr darstellen.
Gruß Science
Rapper_tomate
Hallo, danke erstmal dafür, hat jemand schonmal was mit der App “prowl“ zutuen gehabt, habe gehört das es alternativ mit dem auch gehen würde. Danke schonmal im Voraus. Was muss ich bei „add redirection“ auswählen
Bzw jemand eine genau Anleitung ? Muss ich auf was achten ?
Mäx112
Beitrag von Mäx112 »
Rapper_tomate hat geschrieben:Hallo, danke erstmal dafür, hat jemand schonmal was mit der App “prowl“ zutuen gehabt, habe gehört das es alternativ mit dem auch gehen würde. Danke schonmal im Voraus. Was muss ich bei „add redirection“ auswählen
Hallo, ich nutze ebenfalls die Connectbox von Unitymedia und kann Ports ohne Probleme freigeben.
BM-Mobile funzt ebenfalls ohne Probleme. Prowl ist für´s iPhone gedacht und läuft sehr zuverlässig.
Was meinst du mit dem Befehl "add redirection"?
Gruß M
Joe
Beitrag von Joe »
habe BosMo Mobile auf mein Handy installiert ,Installation wie in der Konfig-anleitung beschrieben vorgenommen bekomme aber kein Kontakt zu Bosmon.auch nicht über dynDns.
Hat jemand eine Idee was ich ändern müsste?
Fehlermeldung: I/O Fehler Servername/Portkombination ungültig
Port schon geändert gleiche Ergebniss,
Servername z.B 192.168.178.66:8080 oder http://xxxx.bosmon.de:8080
Zugangsdaten wie beim Webserver
Muss ich bei Bosmon noch was freigeben? Wenn ja was ?
einrichtung mit bmconnect möglich ? Wenn ja serveradresse https://xxxx.bmconnect.de ?
