Hallo zusammen
Ich habe bei der Adresse ein Stichwort Liste hinterlegt. Leider ersetzt er nicht den Ort aus der Meldung um die Adresse bei Maps zu finden. Jemand ne Idee ??
Adress Stichworte
Re: Adress Stichworte
funktioniert denn die Adresserkennung überhaupt ohne Stichwortliste? Vermutlich nicht.
Wahrscheinlich ist der String bzw. die Regel zur Zerlegung der Meldung nichtg korrekt.
Hier könnte man dir nur helfen, wenn du uns eine anonymisierte Muster-Meldung und deine bisher bestehende Auswerteregel zur Verfügung stellst.
FFler
FFler
das Problem ist das in der Meldung mit ner abkürzung gearbeitet wird
Beispiel
Hilfeleistung 1 # WGB-Wildenrath # Schaagring 19 # Wasserrohrbruch # Wasser aus Haus # Anrufer: Wache Wegberg # 10639
Hier wird der Ort nicht erkannt weil es Wegberg-Wildenrath heissen müsste.
Wenn ich das manuell mache erkennt er es
Beispiel
Ich verweise mal auf diesen Thread:
http://www.bosmon.de/forum/viewtopic.php?f=4&t=3380
So wie das aussieht funktioniert die Adresserkennung bei Dir über Google wohl auch nicht zuverlässig? Ich habe momentan das gleiche Problem. Manuell erkennt er immer die Adresse, aber beim Telegramm-Empfang ist es eher momentan Glückssache, ob die Adresse ausgewertet wird oder nicht.
