seriellen Port simulieren
SARCux
Beitrag von SARCux »
haben das BosMon bei uns soweit am Laufen. Möchten aber bei einigen Umstellungen gern den seriellen Port andem der DME hängt simulieren.
Habe da mal ganz einfach ne batch Datei geschrieben und wollte die nutzen. Wenn das BosMon geschlossen ist, funktioniert das auch soweit. Öffne ich BosMon ist natürlich der COM1 belegt und das wird mir bei der Ausführung der Batchdatei auch angezeigt, das der serielle Port nicht verwendet werden kann.
Kennt hier jamend eine Lösung wie ich den seriellen Port testen kann, auch wenn BosMon geöffnet ist??
Re: seriellen Port simulieren
Kannst Du nochmal genauer erläutern, wie das ablaufen soll?
Der Com-Port ist eine Ressource, die nur von einer Anwendung gleichzeitig geöffnet werden kann. Sobald BosMon den seriellen Port geöffnet hat, kann kein anderes Programm die Schnittstelle nochmal öffnen.
Aber was hast Du genau vor? Sollen zwei Programme gleichzeitig den COM1 öffnen?
SARCux
Thema hat sich erledigt.
Danke trotzdem
