Bin Mitglied einer Freiwilligen Feuerwehr und wie benutzen BosMon zur Auswertung und zusatz Alarmierung auf Mobiltelefone.
Was sehr gut funktioniert, wir haben zum Empfangen der Meldungen die Verschlüsselt sind einen TPL Birdy dran per USB.
Alles im allen geht das auch sehr gut, wenn Windows nicht ständig Updates machen würde.
So jetzt zu dem Problem was ich habe, ich lassen auf einen Linux Mint Rechner einen mySQL sowie Apache Server laufen zur Auswerung der Meldung bzw. erstellung der Einsatzberichte. In BosMon hab ich auch alles richtig eingestellt um die Verbindung zum sql Server besteht auch. Die Tabellen werden alle richtig erstellt und befüllt, aber leider bricht die Verbindung ab und zu ab.
Anbei mal der LOG
28.08.2018 15:00:08 PushProvider, Worker Neuer Thread started.
28.08.2018 15:00:08 PushProvider, SendNotification Requesting URL via POST: https://api.prowlapp.com/publicapi/add
28.08.2018 15:00:08 PushProvider, SendNotification Sending POST Parameters: apikey=d718a39e05350d7c514ea92eba1f649e335e469f&application=bosmon&event=ProberufT%c3%a4glich&priority=0&description=%23%23+Achtung+kein+Einsatz%23%23%0d%0a**+**%0d%0aProberuf+Kreis
28.08.2018 15:00:08 Exception, Message: Database Write error, query: "INSERT INTO `TelegramStorage` (`Timestamp`,`Type`,`Source`,`Flags`,`Address`,`Message`,`Extensions`) VALUES(1535461208,4,1630054397,1048576,'1864097a','Proberuf Kreis',NULL);", error: Fatal error encountered during command execution., StackTrace:
28.08.2018 15:00:08 TelegramStorage, BackgroundThread Could not store events: Database Write error, query: "INSERT INTO `TelegramStorage` (`Timestamp`,`Type`,`Source`,`Flags`,`Address`,`Message`,`Extensions`) VALUES(1535461208,4,1630054397,1048576,'1864097a','Proberuf Kreis',NULL);", error: Fatal error encountered during command execution.
28.08.2018 15:00:09 PushProvider, Response Got response: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<prowl>
<success code="200" remaining="999" resetdate="1535464807" />
</prowl>
28.08.2018 15:00:09 PushProvider, Worker Push Message to FF_Niederwiesa via Prowl iOS Push Notification successfully sent (OK, 999 Nachrichten ?brig): <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<prowl>
</prowl>
28.08.2018 15:00:09 PushProvider, Worker Thread stopped.
28.08.2018 15:03:17 AddTelegramDescriptions, RefreshRecords Records refreshed
28.08.2018 15:13:18 AddTelegramDescriptions, RefreshRecords Records refreshed
28.08.2018 15:23:20 AddTelegramDescriptions, RefreshRecords Error Unable to connect to any of the specified MySQL hosts.: bei MySql.Data.MySqlClient.NativeDriver.Open()
bei MySql.Data.MySqlClient.Driver.Open()
bei MySql.Data.MySqlClient.Driver.Create(MySqlConnectionStringBuilder settings)
bei MySql.Data.MySqlClient.MySqlPool.CreateNewPooledConnection()
bei MySql.Data.MySqlClient.MySqlPool.GetPooledConnection()
bei MySql.Data.MySqlClient.MySqlPool.TryToGetDriver()
bei MySql.Data.MySqlClient.MySqlPool.GetConnection()
bei MySql.Data.MySqlClient.MySqlConnection.Open()
bei #=qPR29ILi8OEjbz9jRcXTKqv51tRwiQmB16iBM7eR2rII=.Open()
bei #=q6x8EOpanZ9cJWZAFCX8mw79465_oRaS4BwIcN9YRsDnUxrpK53_bV6SFHv23ti87.#=qqRg09APuBiwmqF7taAOEaA==(IBosMonDBConfiguration #=qDEFl$Wc4QS$_bTiBC$k5Yat_GEcekbI0xnCwiEJ8$gY=)
bei #=qRLNbRwY1Ct3rC0jheLKYfiEqJy2C1SsetTHWTrKR67ee1n$SAL6lh0CIqnEokvHOFQecxlqzdDdjw$8JqmdoRQ==.#=qfruSa5aY5HYBNspGuTVlhQ==()
bei #=q622EM02faT2YBD9p7_wwWvVatgCI9UTFn7j7h2WXMlIKR0rVt87aajaNinNfwBm0.#=qHPi078I0ZtXtjf$9zNFvSstLmw78XSd1R35XGoyLduw=()
bei #=q622EM02faT2YBD9p7_wwWvVatgCI9UTFn7j7h2WXMlIKR0rVt87aajaNinNfwBm0.#=qfruSa5aY5HYBNspGuTVlhQ==(Boolean #=qF3DH4ul2duE897fT9tD40Z80qVnOt4KN6sr5Gy8Bjjk=)
28.08.2018 15:33:20 AddTelegramDescriptions, RefreshRecords Records refreshed
28.08.2018 15:43:21 AddTelegramDescriptions, RefreshRecords Records refreshed
28.08.2018 15:53:22 AddTelegramDescriptions, RefreshRecords Records refreshed
28.08.2018 16:03:23 AddTelegramDescriptions, RefreshRecords Records refreshed
28.08.2018 16:13:23 AddTelegramDescriptions, RefreshRecords Records refreshed
28.08.2018 16:23:24 AddTelegramDescriptions, RefreshRecords Records refreshed
28.08.2018 16:33:25 AddTelegramDescriptions, RefreshRecords Records refreshed
28.08.2018 16:43:26 AddTelegramDescriptions, RefreshRecords Records refreshed
28.08.2018 16:53:26 AddTelegramDescriptions, RefreshRecords Records refreshed
28.08.2018 17:03:27 AddTelegramDescriptions, RefreshRecords Records refreshed
28.08.2018 17:13:28 AddTelegramDescriptions, RefreshRecords Records refreshed
Vielleicht hat ja jemand auch das Problem oder weis wie ich es beheben kann.
Bedanke mich schon mal im Vorraus für die Hilfe.
Schönen Abend noch an alle
Marcel
