FMS Status Auswertung
Monsti
Beitrag von Monsti »
Ich habe ein kleines Problem bei der FMS Auswertung.
Da wir auf unsere Fahrzeuge nun auch Statushörer drauf machen möchten wir mithilfe von Bosmon uns die Staten in unserer Zentrale anzeigen lassen.
Dafür habe ich unser Funkgerät am Kopfhörerausgang an den Mikrofoneingang des PCs gesteckt einen Wave-Kanal (Mono) erstellt und einen FMS Kanal dafür. Trotzdem werden im FMS Fenster keine Staten angezeigt.
Das Funkgerät steht auf dem Kanal auf dem normalerweise gefunkt wird und die Handfunkgeräte im Fahrzeug auch eingestellt sind.
Hat jemand Ideen was ich falsch mache?
Bitte um Hilfe!
Grüße :)
Edit: Ich habe leider auch nirgendwo eine detaillierte Anleitung gefunden, wie ich was einzustellen habe sondern einfach mal auf gut Glück alles versucht richtig zu machen. Hat offensichtlich noch nicht geklappt aber über eine Schritt für Schritt Anleitung, dass ich alle Schritte nochmal abgleichen kann wäre ich sehr dankbar :)
Re: FMS Status Auswertung
prinzipiell sind der Kopfhörerausgang und der Mikrofoneingang schlecht geeignete Wege Daten in BosMon einzuspeisen. Am PC sollte man zwingend Line-IN nehmen und am Funkgerät einen Diskrimantorausgang (falls vorhanden).
Ansonsten kann es passieren, dass die Signale derart verfälscht sind, dann BosMon sie nicht mehr dekodieren kann.
Was noch falsch sein kann: Lautstärke (bitte prüfen, ob das Signal überhaupt am PC ankommt), Dekodiermodul FMS auch auf den Kanal eingestellt, hat das Telegrammfenster den Kanal abonniert ?
