Duplikatsprüfung nur innerhalb des gleichen Kanals
codde
Beitrag von codde »
ich bemerke immer wieder, dass die Duplikatsprüfung von ZVEI nur innerhalb des gleichen Kanals funktioniert, also z.B. Soundkarte Mono oder Soundkarte Links.
Ich habe Soundkarte Li + Re konfiguriert. Das Ergebnis ist, dass ich jede ZVEI 2x im Fenster habe, vermutlich 1x re + 1x li.
Re: Duplikatsprüfung nur innerhalb des gleichen Kanals
Du hast Recht, die Filterung findet für jeden Kanal einzeln statt. Das ist auch genau so gewollt.
Warum wertest Du 2 mal das gleiche Signal aus ?
codde
Beitrag von codde »
Gute Frage... Aber umgekehrt, wieso nicht?
Wenn's eine Trennung gibt wäre es theoretisch doch möglich, dass auf den Kanälen unterschiedliche Signale ankommen.
Du kannst natürlich mehrmals die gleichen Telegramme einspeisen. Dann solltest Du sie aber in unterschiedlichen Fenstern anzeigen, damit die Telegramme nicht doppelt angezeigt werden.
codde
Beitrag von codde »
Wie wirken sich dann die "gleichen" Telegramme auf die Aktionen aus?
dann werden die Aktionen 2 mal ausgeführt. Wenn Du aber eine Blindzeit einstellst, dann wird die Aktion auch nur 1 mal ausgeführt.
