Probleme Telegramm-Ereignisse seit neuer Version?
wurde eigentlich in der neuen Version etwas an den Telegramm Ereignissen geändert?
Ich hab an den Telegramm Ereignissen nie mehr eine Änderung durchgeführt, habe aber in letzter Zeit Probleme mit einem Ereignis, das immer einwandfrei funktioniert hat.
In der Config-Datei sieht dieses Ereignis wie folgt aus:
<section name="item4">
  <item name="enabled">True</item>
  <item name="blindTime">120000</item>
  <item name="numActions">3</item>
  <item name="description">Alarm</item>
  <section name="filters">
    <item name="num">2</item>
    <section name="item0">
      <item name="show">True</item>
      <item name="type">zvei</item>
      <item name="location">*</item>
      <item name="address">23340</item>
      <item name="description">*</item>
      <item name="shortdescription">*</item>
      <item name="sirene">*</item>
    </section>
    <section name="item1">
      <item name="address">23347</item>
    </section>
  </section>
  <section name="action2">
    <item name="actionId">1</item>
    <item name="execFilename">"C:\Users\BosMon\Aktion\SMS.exe"</item>
    <item name="execConcurrent">False</item>
    <item name="execHidden">True</item>
    <item name="execDelay">0</item>
  </section>
  <section name="action1">
    <item name="execFilename">"C:\Users\BosMon\Aktion\Tür.exe"</item>
  </section>
  <section name="action0">
    <item name="actionId">3</item>
    <item name="playDelay">0</item>
    <item name="playConcurrent">True</item>
    <item name="playFilename">C:\Users\BosMon\Sounds\Alarm.wav</item>
  </section>
</section>
Die 1. und 2. Aktion (Sound und Tür.exe) werden einwandfrei ausgeführt. Die 3. Aktion wird wohl nicht ausgeführt. Starte ich die SMS.exe per Mausklick funktioniert alles einwandfrei. Versuche ich es aber über den Test-Button, funktioniert es nicht.
Ich hab den Eindruck, dass dieses Problem erst seit der neuen Version auftritt. Deswegen wollte ich wissen, ob an den Telegramm-Ereignisse etwas geändert wurde?
Re: Probleme Telegramm-Ereignisse seit neuer Version?
Du hast Recht, das sollte so nicht sein.
Der Haken "Parallel abspielen erlaubt" bezieht sich in der Version 1.1.5 fälschlicherweise auf alle Programme eines Ereignisses.
Abhilfe schafft das Setzen des Hakens "Parallel abspielen erlaubt" in den "Ausführen"-Aktionen...oder Update auf die neueste Beta:
In der neuesten Beta (1.1.6.743) ist der Fehler bereits behoben ( http://www.bosmon.de/download-files/ )
