LAN Relays über BM steuern!?
ich möchte mich einem neuen Projekt in der Wache annehmen. Wir wollen die Hausautomatisierung von W-Lan Relays auf LAN-Relays umbauen, da es doch öfter mal zu Connect-Problemen kommt. Wir experimentieren zur Zeit mit Relays die per TCP angesprochen werden und dann einen Wert zurückgeben. (ZB. Befehl 11 - Relays 1 an - ; als Wert gibt es dann 10000000 - Relay 1 von 8 on - zurück)
Leider bin ich in diesem Thema gar nicht so fit. Unser Wunsch wäre es, aus Bosmon heraus einen Befehl an das jeweilige Relays zu schicken und bestenfalls den zurückgegeben Wert als Meldung mit anzeigen zu lassen. Hat jemand schon so etwas ähnliches realisiert?
Danke und Gruß
Re: LAN Relays über BM steuern!?
das externe Relais zu steuern sollte kein großes Problem sein. Wahrscheinlich am einfachsten über das Ereignis "externes Programm ausführen" und dann das Relais mit dem externen Programm ansteuern.
Das könnte ein Batch-File oder ein Programm vom Relais-Anbieter sein.
Ein Relais gibt normalerweise keinen Wert zurück, ist ja ein Aktor. Kein Sensor.
