Bestimmte Stichworte farbig darstellen ?
funkervoigt
Beitrag von funkervoigt »
Hallo !
Gibt es eine Möglichkeit, bestimmte Einsatzstichworte im Telegrammfenster besonders (z.B. farbig) darzustellen ? So sollen z.B. Feuerwehreinsätze rot gekennzeichnet werden.
Ich helfe mir derzeit damit, dass ich mittels CSV Datei die entsprechenden Einsatzstichworte durch dasselbe Stichwort mit vorangestelltem # ersetze.
Leider taucht dieses teilweise doppelt auf (Virtueller zusammengeführter Kanal), d.h. aus
"Fahrzeugbrand" wird "#Fahrzeugbrand" und dann im virtuellen Kanal "##Fahrzeugbrand", was mir die Regeln zur Adressuche durcheinanderwirft. Leider kann man Telegramme modifizieren nicht auf einen Kanal beschränken, oder doch ?
Jemand ne Idee oder elegantere Lösung ?
Re: Bestimmte Stichworte farbig darstellen ?
Also farbig darstellen ist gar kein Problem:
https://www.bosmon.de/doc/bosmon/window ... figuration
Filter erstellen. Farbe wählen, fertig!
grisu65
Beitrag von grisu65 »
Richtig, klappt mit Farben bestens.
Ich habes die Stichworte allerdings in der Form unter Melung eingetragen. \bFahrzeugbrand\b
So wird nur nach diesem exakten Wort gesucht.
Bei der Textersetzung würde ich oben unter Filter den EA Text vom DME negieren. Also einen Filter Setzten !1234993 und darunter dann den bereich der umsgeschrieben werden soll. zb. ^123.*
So verhinderst du doppeltes Umsschreiben. Ich setzte es bei mir so auch um und klappt seit Jahren bestens.
funkervoigt
@Androide Dass man Telegramme farbig darstellen kann, hatte ich schon gefunden. Mein Problem ist aber, dass ich eben nur ganz bestimmte Telegramme bunt machen will und ich im Filter nicht nach Stichworten filtern kann, sondern eben nur nach z.B. dem Meldungstext (mit meinem modifizierten Stichwort).
@Grisu65 das mit den \b werde ich mal ausprobieren, ebenso den Filter für den EA-DME, danke !
